Sanyo CE14SA4 Звук или 0 или max | |
| Closs 09/02/2006 00:04 |
Пропала нормальная регулировка звука. Выключается только, когда на шкале регулировки-0. А от 1 до 100 громкость максимальна. Зашел в сервис, про звук нашел только в 51 строке volum-127, значение изменяется, но не запомнинается. |
| АНТЕЙ 09/02/2006 14:50 |
Не могу найти старые записи,где-то ззарисовывал.Найду напишу.Если можешь перепрошить память. все встанет наместо. |
| larter 11/02/2006 20:11 |
Надо в памяти несколько байт переправить, если очень надо могу посмотреть. ![]() |
