Funai TV-1400T MK7 - как отключить модуль телетекста? | |
| Nickk 09/02/2006 15:05 |
Привет Всем! В связи с тем, что горит кренка на 5в и R410 15 Ом по цепи питания модуля ТХТ, озадачился его отключением навсегда, но не вышло. Подскажите как грамотно сделать, какие ноги надо или запитать или на общий? Контроллер R514, видеопроц TA8759AN. |
| Tjen 09/02/2006 15:54 |
Nickk, привет! А что делал-то? И чтоне выходит? Обычно проблем не возникает, выпаивается процессор ТХТ , или режутся дорожки SCL, SDA и питания,и всё. |
| Nickk 09/02/2006 16:33 |
Tjen, привет! Спасиб за такой быстрый отклик на мою проблемку. А сделать много еще не успел, а именно:
1.Заменил сгоревшее (указал выше), включил без модуля (он на разъмах с проводами, выполнен на отдельной плате); 2.Включил - экран серый(как понял режим "окно"), затем настроил на канал (догадался, что настроил т.к. изобр и звука не было, а какое-то мерцание полос); 3.Подключил модуль ТХТ, появилось изобр-е и звук вместе с дымом и свечением R410(в течении 1мин), с догоранием R410 получился возврат к пп№2 ( режим "окно") ; 4.ВСЁ, вот и обращаюсь. |
| Kwant 09/02/2006 16:43 |
Я выкидывал такой модуль, правда очень давно это было. Кажется там надо кинуть перемычку по видео. |
| Tjen 09/02/2006 17:54 |
Nickk, у тебя схема есть? У себя не нашел мк7 с телетекстом. В варианте МК8 на модулеТХТ два р-ма, 4 и 7 ног. Выводы соотв-но: 1-blank, 2-R, 3-G, 4-B; 1-gnd, 2-video, 3-gnd, 4-5v, 5-SDA, 6-SCL, 7-sync. Если совпадает с твоим, то нужно перемкнуть video и sync. |
| Nickk 10/02/2006 09:26 |
Под руками схемы нет, нашел ее совсем недавно. Да 2разъема: 4ноги и 2й 7ног. Спасибо большое, завтра попробую, результат отпишу. |
| Nickk 13/02/2006 08:36 |
Все ОК, спасибо ответившим, сделал как рекомендовали (выкинул стаб на 5в, соединил 1 и 7 ногу), SDA и SCL как понял землить не надо, пусть свободные?.
Попутно по звуку в Фунаях: 1. В чем смысл 2-х последовательно соединенных электролитах (470х16в) с выхода Мс звука на динамик? 2. Никто не пробовал динамик другой ставить (не устраивает разбираемость)?. |
| Tjen 13/02/2006 10:06 |
Nickk, шины SDA и SCL землить нельзя-заткнется процессор. На них активный уровень 0, 7 вольт (лог.0), а в режиме ожидания информации 5в (лог.1).Смысл двух 470мкф в том, что при использовании платы в тв большего размера используется два динамика. Насчет использования другого динамика ограничений нет (при условии его исправности), подключай хоть колонку 90АС.
А насчет кренки 5в, с неё питание идет только на ТХТ, или ещё кудато? Если так, то ты погорячился, точнее подсказать не могу сейчас нет схемы перед глазами.Проверь. |
| Nickk 13/02/2006 11:48 |
Насчет проца понятно.
Да, кренка нужна только для декодера ТХТ. А вот последовательное! соединение 470мкф не понятно , почему один не поставить 220-330 или тот-же 470(низы лучше должны по идее), какая разница один дин или два стоят, ладно динамик поменяю поиграюсь емкостью. |
