THOMSON шасси TX90 - проблема со звуком!!! | |||
freid 10/02/2006 01:10 |
Со звуком какие-то непонятки! Видать что-то с памятью, но она внутри мс. Регулируется только вначале и все, потом шкала передвигается, но регулировка на одном уровне! Команда с проца поступает, всю обвязку облазил - окей, TBA121-2 заменил - стало чуть громче, но не гасит звук при нулевом уровне (чуть слышно). В принципе дефект остался. НЧ весь проверил подстановкой, те же..... Устранял дефект со строчной, продолжение последствий, судя по всему!!! Кто-то сталкивался с таким проявлением? |
telemonster 10/02/2006 05:32 |
TBA121- ИМС с аналоговым входом: с проца регулировка 0-5В обязательна! |
freid 10/02/2006 09:48 |
На 4в проца напруга регулируется с 0-1,8в и все,и то напруга появляется при нажатии ,но уровень регулировки остается на уровне... .Если ,как вы говорите ,от 0-5в,то это проблема,похожая на проц! |
Tjen 10/02/2006 13:47 |
freid, привет! Может HOTEL включен? |
freid 10/02/2006 20:28 |
Наверное нет,т..к. кнопки реагируют на нажатия.... . |
Семён-1 10/02/2006 23:04 |
freid отключи сетевую кнопку и попробуй. |
freid 11/02/2006 00:12 |
т.Семён-1,прикалываемся? |
Семён-1 11/02/2006 12:50 |
freid я не шучу! Я хочу тебе помочь! Объясняю почему,может повериш,я не уверен на 100% но очень похоже.Было несколько случаев в ТВ с шасси TX90,TX91 когда скользящий контакт в сетевом выключателе дурил голову процу и громкость регулировалась частично.Замени сетевой выклюатель или отключи для проверки и всё станет понятно!!! Удачи! |
freid 12/02/2006 23:24 |
Ну,ты, и жук!В этом ап-те нет в вык-ле скользящего контакта! |
Tjen 13/02/2006 10:14 |
В случае включения HOTEL кнопки и должны реагировать, ограничивается макс. громкость! В сервисе не смотрел? У меня есть книга по сервису TX91, но только завтра. Сообщи если нужно. |
freid 14/02/2006 00:34 |
Да-да!рад любой инфе!а шасси 90 и 91 одинаковы разве?или менюшки совпадают?Жду!!! |
Tjen 14/02/2006 14:59 |
Насчет одинаковости 90 и 91 не знаю, просто больше ничего нет. Пробовал залить в архив-не получилось. Лови на мыло. |
Семён-1 15/02/2006 02:41 |
freid не ругайся не хотел тебя обидеть, наверно шасси перепутал. Хотел как лучше, а получилось как всегда.
Такая проблема действительно существует сам сталкивался и в нете встречал. |
freid 22/02/2006 03:13 |
взял на прокат МАК(китаёзи),много кодов подходит,но ни один полностью так и не подошел!!!Я и раньше знал,чтоМАК не всегда подходит ,лишь основные регулировки... .Ап-ат завис и владелец,гад ,не досягаем!!! Да и не знаю,есть ли пульт вообще.-- на морде есть кн. Динамик(красн.цвета) при нажатии и шкала кр.цвета.что это за функция?кн.с синей точкой-вообще не фунйиклюет,выше кн. с полосами-убирает с экрана инфу и при удержании включ. таймер.,кн."Р"-тоже молчит.,кн. с зеленым кубиком переключает функции(ярк,контр,насыщ).ВСЕ ,больше ничего с него не добился-так же и с пульта МАК.Мужики,да я ни накого и не думал обижаться,на обиженных...как там...ну Вы поняли.Это жизнь и работа.Если есть мысли -буду рад!!! |
igor 12 22/02/2006 03:27 |
HE мучайся! Завяжи регулировку звука с контраста, а на контр.подай через резюк с 5в напряжение. |
freid 22/02/2006 03:51 |
смелое решение,а если есть пульт и он будет регулировать?Но тел не отвечает...НО это мысль,обоссем это дело!Спасибо. |
Kerzol' 22/02/2006 07:31 |
freid, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=81851 или
freid, проблема однозначно с ипульсом регулирования громкости, который выходит с проца (выходя из того, что звук регулируется резистором). Плохой ли проц? Если были проблемы со строкой - реально, так же как и то, что прошивка слитела, но мало вероятно. Режим отеля... это, скорее у хозяина надо спросить, не тыкал ли он там чего . И, вероятнее всего, на мой взгляд - цепь преобразования импульса в рег. напряжение. Проверь-ка его полутше, часто там бывет собака зарытой... |
igor 12 22/02/2006 09:08 |
Kerzol' -Я не встречал в таких апаратах импульсной регулировки звука.Для эксперимента можно поставить крутик СП3. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/02/2006 10:28 |
Осцилом на 4 ноге проца смотрел? Что там творится? |
Rostik1 22/02/2006 14:28 |
А подобрать пульт не пробывал? должен бы подойти от ICC9 (к TX91), Код на FOX (универсальный) 098.
Вход в сервис: 1. Выключить ТВ в дежурный режим пультом 2.Выключить ТВ сетевым выключателем (ждать пока не погаснет светодиод полностью). 3. Нажать голубую кнопку на пульте (на FOX кнопку TXT ) и включить ТВ сетевым выключателем 4.Подождать пока засветится екран и снова нажать ту же кнопку должно появиться SERVIS SET UP VIDEO GEOM В меню SET UP есть функция ROM она сбрасывает память на заводские установки. |
Kerzol' 23/02/2006 05:00 |
igor 12, а как тогда по-твоему здесь регулируется громкость, в отличии от других телевизоров с управлением звука с процессора? Неужели с процессора выходит постоянка? Мне кажется нет. С процессора выходит импульс (в данном случае это 4 нога), от скважности которого, зависит на какое время зарядится конденсатор(в данном случае это CR56) в цепи фильтрации, то-есть какое постоянное напряжение будет сниматься с него - это напряжение и является регулируемым для микросхемы звука (в данном случае TBA121). Отсюда и ясно, что если импульс на выходе процессора имеет не правильную форму или его скважность изменяется неправильно при регулировании звука, значит и звук будет регулироваться не правильно. Поэтому и надо для начала сделать то, что советует БЕЗЫМЯННЫЙ, то-есть, проверить форму импульса на выходе проца.
И еще мне интересно, как в этом телевизоре устроить такое:
Как же ж он его тут завяжет, если контр. и ярк. здесь регулируются по шине (видеопроц. TEA5040)? |
freid 25/02/2006 03:06 |
Ну что,пришел в себя после праздников...просмотрел импульсы с 4н, имп. с начала регулировки мин уровень и скважность мин., при регулировке звука на увеличение амплитуда имп. и скважность их постепенно увеличивается,но лишь вначале,так-же как и слышим-вначале увеличение,где-то делений до 7,а потом уровень звука не увеличивается,хотя курсор по шкале движется до конца.Всю цепь ,эту, просмотрел подстановкой (и резюки и кондеры)-все в норме! А этого владельца ,т.сказать -не могу найти,оставил мобиль. и с концами.Однажды он объявился месяцев через 4! Веселенькое дельце. |
Kerzol' 26/02/2006 03:10 |
freid, что ж вариантов не много, сам понимаешь... подставляй проц |
pedgryand 26/09/2014 17:12 |
Похоже тема не решена коль не закрыта.
Попался я точно на такую-же проблему. Nortmende Galaxy 36 V, шасси ТХ90. Проблему решил с помощью МАС 2008 код 1021. Зашел в сервисное меню, выбрал шкалу (красная) регулировки звука и установил курсор на последнее (крайнее правое) деление шкалы. Вышел из меню и все. Звук стал нормально регулироватся. |
