Philips 25GR9760 - сгорает HOT | |
| vafs 10/02/2006 17:36 |
Philips 25GR9760 горит строчный транзистор. Шасси G110. Неисправной оказалась TDA2579A. Попробовал поставить 1021ХА2, со строчной все в порядке, но на экране горизонтальная полоса, Если кто сталкивался с заменой TDA2579A на другие ИМС подскажите пожалуйста. Родную микросхему купить негде. |
| Юрий hifi 10/02/2006 23:46 |
Где же живешь , чтоTDA2579a купить проблема? |
| vafs 11/02/2006 00:40 |
Живу в Донецкой обл. Сегодня был на радиорынке и микросхемы ни у кого не оказалось. Когда будут неизвестно.Вот и решил поискать аналог |
| Лев 11/02/2006 01:13 |
vafs, Попробуй, я он@низмом занимался не получилось, пока не купил TDA2579a
Добавлено 11/02/2006 01:15 Попробовал поставить 1021ХА2, со строчной все в порядке, но на экране горизонтальная полоса, |
| vafs 25/02/2006 17:10 |
Нашел TDA2579 строка не запускается. Кто знает, взаимозаменяемые ли TDA2579 и TDA2579A? |
| Лев 25/02/2006 20:15 |
Судя по поиску, проблем с этим не у кого не возникало с заменой TDA2579, А, В |
| Юрий hifi 25/02/2006 20:31 |
Меняются они без проблем, |
| vafs 25/02/2006 23:34 |
спасибо всем,кто откликнулся. наверное купил фуфло, через неделю поменяю. |
| ZSN 26/02/2006 00:27 |
1021XA2 в отличии от TDA2579A не имеет генератора кадровой развертки |
| TAN 28/03/2006 16:06 |
Я собственноручно ставил 1021ХА2 вместо 2579 в стареньком Goldstare. Для кадров там нужно дополнительное смещение через резистор на генератор и, кажется, что-то еще (давно было, сходу всех подробностей не припомню). Сравните типовые схемы вкл. этих имс-доработать можно, если нет возможности найти оригинал. |
| Лев 28/03/2006 22:45 |
Я пробовал )))))) взял схему на 1021ХА2 с нашего ТВ и внедрял вместо 2579 потерял пол дня и понял что лучше найти 2579 )))))) |
