DAEWOO DMQ 2195TXT Нет синхронизации | |
| mumin 11/02/2006 21:23 |
При включении нет общей синхронизации.
После прогрева в течении 3-5 минут все восстанавливается. Заменил все электролиты после ТДКСа и возле TDA8362. Не помогло. Буду благодарен всем откликнувшимся. |
| yakov 11/02/2006 21:28 |
Посмотри лит по питанию кадровой. |
| mumin 11/02/2006 21:46 |
Электролиты все поменял, в том числе и по кадрам. |
| alsjen 12/02/2006 02:42 |
Как-то раз поподался Daewoo с синхронизацией модель не помню с ТДКСа по ОТЛ тек стабилитрон |
| Веонард 12/02/2006 21:18 |
По ходу ТВ с телетекстом? Может телетекст срезает синхронизацию. А ОТЛ незнаю как может лишить ТВ синхронизации. Ещё 8362 с нею бывают разные казусы, ну думаю её ты менял. Хотя дефект похож на электролиты. В крайняк можно на холодный феном дунуть на выделенную часть шасси и включить, так сузить область поиска. |
| Олег1969 13/02/2006 09:32 |
в контуре поменять кондер 40-60р. |
