Philips 21PT 3882/59R шасси L9.2A | |
| enig 12/02/2006 00:24 |
ПРоблема такая переодически гдето раз в неделю может пропасть изображение и не быть дня три потом опять пявляется
непропаев необноружел высокое в норме по АБЛ и АББ все поменял может это выть из за ТДКС? когда пушки заперты ускоряюшее регулируется от белого до черного графики нет звук и управление в норме |
| enig 28/02/2006 00:38 |
| Михаил 28/02/2006 00:57 |
Проверь заменой емкость по ускоряющему на плате кинескопа. Бывает внутри ТДКС
плохой контакт в регуляторе ускоряющего, проверяется шевелением его. |
