SHARP 54CS-03S шасси CS.Блок питания. | |||
| BOX 12/02/2006 11:52 |
SHARP 54CS-03S шасси CS.Телевизор включается на 2-3сек.есть запуск СР и уходит в дежурный режим.Выходные напряжения блока питания занижены.Вместо питания СР +150 есть +110.Транзисторы проверил,R708 менял,стабилитроны проверил.Отключал СР от блока питания напряжение без изменений +110. |
| Konstantin 12/02/2006 12:04 |
BOX, кажись многовато для 21" В+ = 150В. Откуда такие данные ? |
| BOX 12/02/2006 15:18 |
Схема от SHARP 59CS03H шасси CS. Вместо +5В есть +4,5В.Питание процессора TDA8375 должно быть +8В,есть +7,5В |
| ZSN 13/02/2006 00:37 |
так не должно быть по моему тоже 150в многовато будет для 21 |
| BOX 13/02/2006 20:38 |
По схеме от SHARP 59CS03H шасси CS питание СР +150В(есть+110). Но и другие вторичные напряжения занижены +5 (+4,5),+13,5(+10),+8(+7,5).Если включить телевизор,то около 1 мин. он ждет,а потом пробует запустится.Запускается СР ,появляется на 1-2сек. растр с линиями обратного хода и потом выключается.Всю строчную пропаял.С604 поменял.Может не хватает питания СР ? |
| БУНЯ 13/02/2006 23:59 |
Поменяй литики по 150в, должно помочь. |
| Santei 14/02/2006 09:46 |
Напряжение СР у тебя в норме |
