Philips 21PT1342/58 Sh. L6.1AA - с цветностью проблема | |
| Toffel 12/02/2006 15:03 |
Ящик на дому у клиента. Осциллоскоп не дотащить. При включении тв зеленого цвета многовато, при подаче ч/б изображения с генератора или при выдернутой антенне баланс белого в норме. С прогревом зелени все больше, как в ПАЛ, так и в СЕКАМе, а в правой части экрана постепенно выползает красная вертикальная полоса шириной с последнюю вертикальную полосу от картинки с
генератора цв.полос. Причем слева эта красная полоса имеет вид пилы. Ч/б изображение остается нормальным. Цветность на TDA8362. Напруги в норме, кондеры в БП и по питанию ВУ менял, пропаивал мс, регулировок по цветности там нет, кроме контура задержки кажется, схема фиговая, ничего не понять. Подскажите, кто сталкивался с таким, плиз. |
| Vita 12/02/2006 22:04 |
строб похоже уплывает,и скорее всего тда8395 ее и душит.Такие неисправности с осцилом чинить надо бы...хотя последний не всегда под рукой ![]() |
| Toffel 14/02/2006 16:51 |
Был бы осцил, так работы на полчаса. На втором заходе действовать пришлось методом околонаучного тыка. Отпаял синхроимпульс от SECAM (TDA8395) - не помогло, т.е. не она. У клиента есть DVD BBK, подключил его через скарт по RGB каналу - цветное изображение в норме, т.е. почти исключил неисправность TDA8362 (т.к. в ней зеленый матрицируется до входов RGB). Потом стал греть паяльником задержку TDA4665, ну тут красная пила сбоку сразу и полезла, охлаждаешь спиртом - исчезает, так и обнаружил эту дохлятину, заменил, все пучком. А вообще с цветностью что-то давненько ничего не попадалось, все больше БП, СР, КР, непропаи, поэтому и забыл сначала применить основной после простукивания метод поиска в походно-полевых условиях. Удачи всем. |
