Polar 37CTV4010 - проц не даёт H-раскачку | |
| Alexo 12/02/2006 21:18 |
Polar 37CTV4010 проц не даёт H-раскачку. На выводе 33 нет 15 кгц ни при каких манипуляциях кнопками, ни при включении питания. На 39 выводе нет ничего (там менее 1 вольта). Кварц генерит. Кнопки не замкнуты, управление от кнопок каналов поступает. Память (24C08)при включении опрашивается. 120 вольт есть, и 15 вольт есть местами. Пульта нет. Схемы нет. Прошивку нигде не видел. Говорят если пустую поставить (скоро поставлю 24C64 c FF). Но как она проинициализироваться должна (сколько кнопок держать и каких может при включении) - не знаю.
Коллеги, должно быть на 39 ноге напруга (вольт 8) или нет. Вот в чем пока вопрос. Может есть прошивка? TV не мой профиль, хотя когда-то занимался. Помогите! |
| Лев 12/02/2006 21:45 |
прошивка
Добавлено 12/02/2006 21:46 Шасси S08 Состав: TDA9381PS/N2/1I1150 24C08 STV9302 VERTICAL TDA8943SF SOUND UC3842 POWER 4N60 POWER PET-19-37 FBT KS-H-142EA TUNER ST1803DHI HOT |
| Alexo 12/02/2006 21:49 |
Лев, Большое спасибо! |
| Alexo 12/02/2006 23:24 |
Ура, заработал, после прошивки этой прошивкой. Цикнул при вкл сети, при нажатии на канал - включился. Не знаю как там подробности, кинескопом вниз лежит пока. Юзер с пристрастием его включал и кнопки выломал некоторые. Еще раз - большое спасибо. А там была какая-то похожая билиберда в микросхеме, но не работала. Прям как с радиотелефонами. |
