SHARP DV7032SC - строчная нет запуска | |||
| Svetl 13/02/2006 10:23 |
SHARP DV7032SC шасси 4BS-C - (sab8032b-p mc44002p) при вкл. через 2 сек. уходит в деж. режим. Осциллограмма запуска строчной с вых MC44002 - в норме. На коллекторе Q606 (2sc2412) - размах 1вольт от +5 до +4. Запуска строчной развёртки нет. При отключении R614, стоит между коллектором Q606 и базой Q601 (2sc3371) амплитуда на коллекторе Q606 становится приемлемой - 5V от +5 до 0V . MC44002 - ? или проблема в строчном тр-ре-? ответьте кому приходилось это встречать. ВИКТОР КОРЖЕВ (korzik007@rambler.ru.) |
| Svetl 16/02/2006 12:26 |
Т.к. никто не ответил , пришлось самому напрягать мозги.Повсем приметам подлежат проверки-Q606,Q601(В,Iк-обр)Т601(ТМС),Q600(2SD1546) Т600,мс44002.Но всё было в норме.Попытался подобрать транзисторы,заменил Т601 наТМС21-результата никакого.МС44002 небыло в наличии,а покупать-дороговато она стоит.Правда при вариантеQ606(кт3102г) Q601(кт696а),строчка запустилась,ноQ600 вылетел сразу.После этого запитал строчную через лампочку150W,выпаяв R617(10ом).Увеличил R640(2,2к)до4,3к-стоит между +5V и колекторомQ606-строчка запустилась,всё стало нормально.BернулQ606Q601,T601наместо,всё работает, но недолго.Минут через5-7на осцилограмеQ600(колектор)стал расти ещё один колокол,т.е.частота выросла в двое и телевизор уходил в деж режим.На этом варианте долго застрял,подбирая елементы вобвязке строчной.И только увеличивR640 ещё больше(5,1к)всё стало в норме.R614-увеличил с27до56ом.МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ. ВИКТОР КОРЖЕВ гБИЙСК |
| remtv 16/02/2006 14:43 |
с этого надо и начинать всегда |
