SAMSUNG CK5385 ZR | |
| TROFIMOV 13/02/2006 14:08 |
ПРОИЗВЕДЕНА ЗАМЕНА SMR 40200 , HIS-0169A И СТАБИЛИТРОН R2K А ТАК ЖЕ ЕМКОСТЬ 22\50V НА ВЫВОДЕ 7 HIS-0169A. ТЕЛИК ОТРАБОТАЛ В НОРМЕ 14 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЧЕГО КОРОТНУЛ R2K .ЗАМЕНИЛ ВНОВЬ R2K И ПРОПАЯЛ ВСЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПАЙКИ ПО ПЕРВИЧНЫМ ЦЕПЯМ БП. СПУСТЯ 7 ДНЕЙ ИСТОРИЯ ПОВТОРИЛАСЬ. Я В НЕДОУМЕНИИ ТАК КАК ЭТО ТРЕТИЙ SAMSUNG C ОНАЛОГИЧНЫМ ДЕФЕКТОМ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД.КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ КАТОСТРОФОЙ ПРОСЬБА НЕ ЖАДНИЧИТЬ ЗНАНИЯМИ. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2006 14:21 |
В поиске по SMR и HIS читать устанешь ![]() |
| Vita 13/02/2006 21:23 |
на какие детали поменял все? Ставь тока КИТовские микрухи-отказов не было...дроссель бы еще поменять надо,но я честно за всю историю не менял,а из-за него в дежурке много вольтов подымается,похоже r2k и горит потому |
| chipik 13/02/2006 23:43 |
Действительно посмотри напругу в дежурке.Если 180, то в поиск.Там куча рецептов по
дросселю. А еще в последние пол года попадались две SMR с таким дефектом: кратковременные всплески до 200в. Причем периодичности нет. Может день пахать нормально может три. Даже горит R2KN при вроде бы целой SMR. Замена последней все решает!!! |
| Светослав 14/02/2006 00:52 |
Турецкий БП за 10$ и все.Ставится на место ТПИ. Возвратов нет. Давно не покупаю SMR, HIS - с ним дороже. |
