Saba ULTRACOLOR T7700U шасси ICC5
disya
13/02/2006 22:11
помогите запомнить аналоговые регулировки, постояно после каждого включения нужно добавлять контрастность и , немного, яркость,причем настройки сбрасываются если телевизор не отключался от сети. пульт от Telefunken но все функци выполняет,а вот контрастность запонить никак не получается, пробывал и комбинироать с клавиатурой на тв, но без резубтата когда нажимаю и удерживаю кнопку >.< то появляются четыре черточки на дисплее и все при следующем включени все регулировки в положени 50% .
в чем хитрость?
БУНЯ
13/02/2006 23:07
А ты как каналы загоняешь в память? Так и загоняй, после того как установишь яркость, контрастность, насыщенность, громкость, нажмёшь (мем или store), нажимай вместо циферки канала на твою кнопку >.< и ещё раз (мем или store).
disya
15/02/2006 23:34
Да нет там кнопки памяти, а каналы запоминаются удержанием кнопки нужной программы после настройки, до тех пор пока перестанет моргать символ "Pr"
БУНЯ
16/02/2006 00:10
А если установить нужные настройки и ещё раз запомнить номер программы?
disya
16/02/2006 09:51
БУНЯ, Не выходит. Когда устанавливаю нужную ярк. контр. символ "Pr" не моргает, и точка после номера программы присутствует. А при запоминании программ, тока появляется уже когда канал занесен в память.Не помню где встречал, что именно эта точка нужна при запоминании настроек. Пульт у меня не родной, а вчерась пробывал МАКом, так появилось множесво других функций( регулировка тембров, переключение стерео-моно,), а запомнить регулировки,- никак.
Олег1969
19/02/2006 10:54
вскрой и посмотри на чем память сделана (акомулятор или микросхема)
disya
19/02/2006 15:15
память на микросхеме, кажись 2061, (телик уже у клиента) на память не грешу, так как каналы держит в памяти нормально.
Олег1969
22/02/2006 23:32
если нет 27в то непропишеш . каналы держать будет
disya
22/02/2006 23:51
27 в для записи???
Олег1969
02/03/2006 22:18
от 20в до 30в
Konstantin
03/03/2006 10:14
Что-то заврались вы, батенька ! Напряжение программирования как для 2061, так и для 2062 должно составлять 20V + - 5%, т.е. 19... 21 V, но никак не 27, тем более 30 !!! Так что не вводи людей в заблуждение.
