SHARP CV-2131CK1 блок питания на STR-D5441 | |
| Radioman 14/02/2006 18:57 |
Пришёл после перенапряжения. Естественно, электролит по 300в. взорван и немного попал на плату. Плату промыл. После влючения, происходит разгон до 200в. и R2K - вылетает. Если не давать работать более 2-х сек., на осцилограме видно что кроме основного импульса, рядом есть ещё один, сразу после спада основного, но по-меньше и по уже. Первичка нормальная. Микры, подкинуть - нет. И вообще, кто знает как происходит стабилизация в дежурном режиме, пока нет строчных С.И.?
Кстати, если успеть запустить сторчку, напруга не приходит в норму. |
| Vmax 15/02/2006 02:01 |
Обычно через обратную связь, как правило через оптопару или с доп. обмотки транса...
Если перенапруга разорвала сетевой электролит, то , вероятно могло закоротить несколько витков первичной обмотки, отсюда и повышенное во вторичке И сообщи нам название телевизора..... |
| Radioman 15/02/2006 06:30 |
Модель SHARP CV-2131CK1 в этой схеме нет обратной связи по вторичке. |
| remtv 15/02/2006 18:22 |
просмотри внимательно диоды в первичке и промой ещё раз плату сняв ТПИ |
| Radioman 15/02/2006 19:22 |
Кстати, а это мысль! Завтра попробую выпаять ТПИ. ![]() |
| Djdfy 08/08/2007 16:02 |
Пришёл после грозы SHARP CV-2131CK1 не выходит из дежурного режима |
| Морозик 08/08/2007 17:28 |
Radioman, Опубликуй фрагментик БП ![]() |
| Руслан 08/08/2007 18:37 |
Djdfy, а зачем старые темы подымать? читай Правила раздела. |
