Thomson 51MT11X TX91 не включается из дежурного режима | |
| OLEG_B 15/02/2006 09:28 |
Thomson 51MT11X не включается из дежурного режима
Светодиод горит красным, питание на проце ST9291J7B1 есть На шине SCL импульсы идут постоянно, на SDA логический ноль. Блок питания работает, строчный и предоконечные транзисторы развертки целые. Схемой TX91 на этом проце не располагаю. Помогите советом! |
| alaus! 15/02/2006 09:54 |
Попробуй другой пульт для начала |
| OLEG_B 15/02/2006 11:07 |
А что на этом шасси нельзя включить рабочий режим кнопками на передней панели
Вообще пульт проверен |
| alaus! 15/02/2006 20:21 |
Был однажды такой фокус: тоже не включается. Оказалось клава заблокирована, пульт не включает. Если включить другим пультом, то управлять и старый можэт. И при этом на другом телеке этот пульт работает без проблем. |
| OLEG_B 16/02/2006 07:30 |
Аппарат удалось включить касаясь щупом осциллографа 2 ноги проца но на клаву и на пульт реакции ни какой
Служебной информации тоже нет Просьба огромная дайте пожайлуста ссылочку где можно взять схему на TX91( ST9291JB1,24c04,Stv2118) или поделитесь схемой Спасибо |
