TV HITACHI C21-RF80S Периодически пробавает м/с TDA6108 | |||
| Volodichka 15/02/2006 17:26 |
В этом китайце периодически пробавает м/с TDA6108 Состав TV: TDA9384PS/N2/3I Обвязка вокруг м/с целая, а 6108 живет от 2-х недель до 1,5 месяцев, уже 3 ушло. За один день будучи у меня ничего не обнаружено, БП держит напряжение стабильно, прострелов в кинескопе не слышно. Как объяснил хозяин TV микросхема вылетает во время работы. Где копать? Прошу помощи у форумчан. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2006 17:31 |
Диоды защитные с катодов на + стоят? Если нету может поставить? |
| remtv 15/02/2006 18:53 |
замени резистор по питанию(200 вольт) TDA6108 на 100 ом |
| Volodichka 15/02/2006 20:29 |
Диоды защитные с катодов на + конечно же стоят.
remtv по питанию(200 вольт) в цепи диода стоит R=1Е, а дальше стоит L=10u ?? Резистора там нет. Вместо L поставить? |
| Konstantin 15/02/2006 20:39 |
Volodichka, резистор, о котором идет речь, (несколько десятков Ом) обычно стоит на ПК.
remtv, непонятно одно, что даст такая замена ? |
| remtv 16/02/2006 14:49 |
проверено не один десяток раз, м\с дольше живёт |
| TAN 16/02/2006 15:25 |
Увеличение резистора не решит проблему. Немного защитить помогут дополнительные диоды, лучше типа BAV21, с катодов на землю. В моей практике чаще всего периодический улет 6107(08) при нормальных режимах питания и т. п. связан либо с кривыми разрядниками в панельке, либо с прострелами в трубе или ТДКС. |
| Konstantin 16/02/2006 17:10 |
Все равно, звучит как-то неубедительно. Тем более, что 6108 работает максимум при 250в. Здесь скорее другое, либо, как уже упомянул TAN, высоковольтные пробои, либо качество микросхем. |
| remtv 17/02/2006 16:01 |
звучит не звучит , но работает!! Добавлено Февраль 17 2006 Два года назад,TDA6108 в одном из телевизоров выходила из строя раз в месяц, после увеличения номинала резистора питающего видеоусилитель до 100 ом ,телевизор 2 года работает без проблем. После этого таким образом сделано еще много, с подобной неисправностью ![]() |
| Volodichka 21/02/2006 05:48 |
Благодарю всех участников темы. Учел и внедрил все идеи темы. Теперь, если за три месяца микросхема не вылетит, обязательно сообщу. Тема закрыта. |
| igor 5 24/02/2006 15:52 |
Меняй TL431 наверняка сейчас питан.строки 140в иболее. |
| Volodichka 11/06/2006 17:54 |
За последние 4 месяца TV обратно не возвращался! Значит прав был remtv, говоря о замене резистора по питанию(200 вольт) TDA6108 на 100 ом. Действительно "проверено не один десяток раз, м\с дольше живёт" |
| insasch 11/06/2006 20:12 |
Так может быть помог вовсе и не резистор? ![]() |
| master pit 11/06/2006 20:20 |
а если поставить 6109.а если щелкает в кинескопе то можно без конца менять ![]() |
