Рубин 72FDS107 периодически не включается | |
| Сергей Р. 16/02/2006 11:31 |
Рубин 72FDS107 периодически не включается. Пропадает 3.3V на проце .и с блока питания напряжения занижены. как правило не включается с утра, но стоит выпаять перемычку с 3.3В на проц и впаять снова то аппарат начинает работать целый день(проц менял) . Кто сталкивался с подобным подскажите! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2006 12:07 |
Стабилитрон (кажется 1561) проверь заменой. У меня из-за него ролсен на этом же шасси так себя вел. |
| Kwant 16/02/2006 12:15 |
Судя по схеме блок питания в дежурный режим не ставится, давит постоянно.Поменяй V1511, V1512, V1553, N504. |
| Сергей Р. 17/02/2006 12:37 |
К сожалению все это я уже сделал ![]() |
| Konstantin 17/02/2006 13:42 |
Дык это, батенька, нужно изначально указывать ! |
| мигал 18/02/2006 15:54 |
В рубинах несколько раз /с подобным дефектом/ менял фотоприемник |
