GoldStar ch. PC-04A нет растра
VladimR
16/02/2006 20:15
Собственно сабж. Звук есть. На видеовыходе сигнал есть. На питании выходных видеоусилителей 185 в., обвязка TDA3560 вроде все в норме. С процессора управление идет. Экран черный. при добавлении ускоряющего, серый экран с ЛОХ, как положено. На видеовыходах TDA3560 постоянка 1,8 в, полезного сигнала нет. Заменил ее, картина такая же. Куда бы еще посмотреть?
Морозик
16/02/2006 22:56
Посмотри Sendcastle.
kaluba
17/02/2006 00:19
Может быть 1000/16В по 15В после FBT, особенно если после нее стоит 7812 стаб.
VladimR
18/02/2006 19:18
Морозик писал:
Да, действительно. Я бегло посмотрел и не заметил, что в нем кадровая составляющая отсутствует, а на входе TDA1940 есть, видимо она и сдохла, пока заменить нечем
