Thomson 29dz220s (ITC008) - пропадает изобр., звук на 1 сек | |
| Aleks11 17/02/2006 21:41 |
Пропадает изобр. и звук (затемнение экрана и приглушение звука как при переключ. каналов) на ~1 сек, потом все остается в том же режиме и на том же канале.Так же происходит и в режиме AV. Пробовал менять 24C16, менял СКВ, так же менялась STV 8130(поз IP030),ни каких результатов. Проц. MSP3411G,TDA9567PS/N1/5I,AV LA79500. |
| +8V 18/02/2006 18:01 |
Какая версия прошивки TDA9567? |
| Aleks11 19/02/2006 19:29 |
Прошивка TDA9567-IVV 3.04 |
| +8V 20/02/2006 22:51 |
Томсон в бюллютнях для 008 шасси советует менять прошивку на 5,6,7 версии с дороботкой небольшой в управлении,может в этом проблема! |
