Seg CT1450 (11AK20SE5). Не видит пульта.
min
18/02/2006 15:36
Не включался из дежурки. Залил дамп 11AK20. Включается, на кнопки реагирует, а пульт не видит. Сигнал на проц с IRF поступает. Что может быть?
Konstantin
18/02/2006 19:34
Пульт рабочий ? Кварц в нем проверен ???
Иван Иванович
18/02/2006 20:33
Мой совет проверить пульт на радиоприёмник на СВ диапазоне должны быть слышны четкие хлопки,если нет то тогда кварц,диод.Если пульт рабочий и импульсы на проц. поступают рекомендую проверить обвязку проц.питание.
Konstantin
18/02/2006 20:47
Иван Иванович, работоспособность как кварца, так и излучателя, предложенным способом, достоверно определить невозможно !!!
Иван Иванович
18/02/2006 20:57
Если есть осцилогроф то можно и достоверно .А на приёмник 70-80процентов.Диод можно вольтметром поднося его к лампе комнатного освещения при рабочем диоде 0.7в-0.8в.
Konstantin
18/02/2006 21:15
На СВ приемник можно проверить только наличие импульсов, и не более того. Т.е. если частота сбита - все равно имеем "рабочий" пульт. ЗГ можно конечно и осциллом проверить, но тогда уж лучше частотомером улыбка . Проверку излучателя удобнее всего производить простейшим пробником (фотоприемник+светодиод).
ЗЫ все это, кстати, уже было пережевано и неоднократно, отчего и направил в поиск.
Иван Иванович
18/02/2006 21:26
Фотоприемник+сведиод конечно просто но прибор Вольтметр у Вас всегда под рукой нужно только взять в руки диод и повернуть его к источнику света диагноз 100 процентов а ваш метод на "глазок "как моргает ,тоже как в прёмнике хлопает!
sacho
18/02/2006 21:29
Честота кварца можна убежат. Нада другой рабочий пулт для проверки.Если не то с осцилоскоп до проца. Удачи классно!
Иван Иванович
18/02/2006 21:38
Да неплохо другой пульт! голливудская улыбка
Konstantin
18/02/2006 21:38
Иван Иванович писал:
Не стоит путать проверку ЗГ с проверкой излучателя. Данное устройство позволяет однозачно выявить нерабочий излучатель, к тому же не выпаивая его. А под рукой оно так же как и другие приборы голливудская улыбка .
Иван Иванович
18/02/2006 21:47
При проверке вольтметром выпаивать диод тоже не обязательно и проверить его может любой "электрик" смех ,а что бы собрать простой ваш пробник нужны минмальные но всётаки знания .
yakov
18/02/2006 22:45
Я проверяю ПДУ на предмет живой-не живой при помощи цифровика М890G /пойдёт любой/ и ИК диода,который я взял со старого пульта /другого под рукой не было/.Прибор ставится на предел 200mv а диод на клеммы.На расстоянии до 1 метра затемнённый диод хорошо реагирует на излучатель рабочего пульта.Конечно примитив,но на вызовах выручает.
Иван Иванович
18/02/2006 23:10
классно! На вызовах - Это очень удобно и наглядно .
Konstantin
18/02/2006 23:53
проверить его может любой "электрик" ,а что бы собрать простой ваш пробник нужны минмальные но всётаки знания .
Дык, собственно, для ремонта как аппаратуры, так и пультов от нее, как это ни странно, тоже необходимы знания, причем не всегда "минимальные". После "электриков", кстати, в большинстве случаев ремонтировать "одно удовольствие" подмигивание .
min
20/02/2006 11:20
min писал:
Всем спасибо, разобрался. Я писал (Сигнал на проц с IRF поступает). Оказался все таки кварц в пульте. Смутило то, что принесли с слетевшим дампом, думал прошивка не подходит. упс! Интэрэсно, какого ... так случается с кварцами. Стоял 429, поставил 455 - пошло, хотя старый посылки тоже давал подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/02/2006 11:28
Вот тут и не помешал бы частотомер или хотябы осциллограф, но боюсь здесь кроме автора и модератора это мое пожелание не оценят... Флейму развели на две страницы ...
Иван Иванович
20/02/2006 19:42
Для точного определения неисправности почти всегда хватает осциллографа.
FARID_77
03/05/2007 14:52
Да ето интересно замешательство
svdok
03/05/2007 15:51
Вот поэтому всегда под рукой должен быть MAK.
