Panasoniс TC29V70R глючит | |
| denv69 18/02/2006 20:37 |
Всем доброго времени суток. Телевизор Panasonic model TC29V70R, процессор MN1871675T7T, видео процессор AN5693K, память 24C04. В телевизоре сгорел предохранитель блока питания, после замены телевизор включился и проработал около часа. Потом начались чудеса то включится нормально, то включается в дежурный режим, в рабочий не переходит. Выключишь, потом снова включишь узкая полоса по кадровой и заужена строчная. То включится, звук не блокируется без сигнала, строчная запускается, экран темный, добавляешь ускоряющий, показывает монитором. Нет никакой последовательности, включается как захочет, может включится нормально. Все напряжения с блока питания с ТДКС и КРЕН 9в-12в и 5 вольт нормальные. Может быть кто-нибудь встречал что-нибудь похожее. Может у кого есть схема. Буду благодарен. |
