TV - LG CT21Q41KE изменения размера изображения | |
| ломастер2006 19/02/2006 00:38 |
На ярких картинках увеличивается размер изображения, как по горизонтали, так и по вертикали, а так нормально, именно при повышенной яркости меняется размер изображения. ТДКС и кондёры на строке проверил, питание стабильное, SE 110 менял. У кого какие будут соображения? шасси не нашёл, проц:TDA 9381PS/N2/3/0701,память 24С16,кадруха LA7840 |
| zhuk 19/02/2006 17:37 |
ABL смотри |
| Mike2005 19/02/2006 19:41 |
Шасси написано и на инструкции, отдельная строка внизу...MC-019A...схема в инете есть... |
| Морозик 19/02/2006 20:15 |
А зачем менялSE 110 , если напруга в норме? Эту модель не знаю.Ну если вобщем....На питание сильно похоже. Обычно, электролиты по цепи 120 вольт.Причем достаточно одному. Причем промерять напругу желательно на ТДКСе. Да и пульсации соответственно.Кстати емкостишка в предвыходном каскаде строчной развертки иногда как ни странно приводит к подобным вещам. |
