Sharp 21AG1-S процессор TDA9381PS/N1/1K0170 выключается | |
| andronidze 19/02/2006 15:10 |
Аппарат отключился в дежурку и больше не включился. На новом процессоре включается на 3-4 сек. и выключается в дежурку, моргает красный светодиод. Для повторного включения требуется отключить от сети. При отключенной 8 ноге процессора телевизор запускается, горит красный светодиод, экран темный. При добавлении ускоряющего полный растр с линиями обратного хода. Все напряжения в норме.Может, у кого что-то было подобное, помогите пож-ста. С уважением |
| andronidze 20/02/2006 22:14 |
Поставил новую память с прошивкой, телевизор включается, светодиод через1-2 сек. загорается красным и моргает. Программы переключаются только с пульта |
| andronidze 10/03/2006 00:59 |
А воз и ныне там! |
| nickkor 10/03/2006 12:26 |
попробуй режимы от N2. N1 более раняя серия. попробуй выстави основные параметры, ну вообщем там всё написано, причём по русски.
если можешь выложи на этом сайте в архив datasheet TDA9381/9351 |
| Vmax 10/03/2006 21:47 |
Аналогичная ситуация с шасси PT92-100
проверь, что творится на 36 лапе проца "overvoltage protection" любопытно, что при отключении флайбека блок питания выдаёт штатные напруги, жуть как подозреваю флайбец....... P.S. замена прошивки результатов не принесла, дохлых электролитов не обнаружено Вот ещё инфа по этим процам |
| Vmax 19/03/2006 20:15 |
В моём случае проблема заключалась в обрыве сопротивления по питанию +45 вольт кадровой микросхемы TDA 8351
Естественно, она не работала, не выдавая сигнал на 8 лапе VO(GUARD), который через p-n-p транзистор BC 556 должен формировать сигнал BCUR , поступающий на 36 лапу проца "overvoltage protection". Результат -- телевизор , пытаясь запуститься, через 1-2 сек переходил в stand-by, Замена резистора на дееспособный вернула схему в рабочее состояние. По случаю этого ремонта крепко выпил........ |
