philips 32pw9520/12 e5.3em мерцание картинки от динамиков | |||
| Egor Nikolaev 20/02/2006 09:47 |
Здравствуйте!
Вижу мерцание (дрожание) картинки справа и слева на уровнях громкости от 37-40 и выше. Становится особенно заметным во время мужской речи, музыки и пр. "басистых" звуковых сопровождениях и на светлом фоне. Эквалайзером убрал басы и немного средние - помогло отчасти. При отключенной тонокомпенсации ещё лучше - но слушать уже не в кайф. Скажите пожалуйста, в чём причина, лечится ли это и как? Спасибо. |
| TAN 20/02/2006 10:48 |
Если это дрожание-изменение размера растра, то лечится схемотехнически. Если это мерцание - волнообразное изменение яркости изображения, и проявляется не только от звука, но и от легкого удара по корпусу, то без вмешательство в конструкцию крепления динамиков- не лечится. Дрожит маска кинескопа. У труб с инваровой маской дрожание маски -меньше.
Добавлено 20/02/2006 09:53 Имеются в виду плоские трубы больших диагоналей. |
| Egor Nikolaev 20/02/2006 11:04 |
TAN
Это не изменение размера растра. Можно подробнее про "вмешательство в конструкцию крепления динамиков"? Уплонитель? Спасибо. |
| min 20/02/2006 11:32 |
Есть несколько мнений:
1) что при большой мощности гуляет питание. 2) мерцание от эл.маг.поля возле динамиков - надо их экранировать. |
| RSIV 20/02/2006 11:56 |
min, а ты видел в телевизоре неэкранированые динамики???
Egor Nikolaev, это однозначно вибрация маски кинескопа... ![]() |
| Egor Nikolaev 20/02/2006 12:10 |
RSIV
Что можно сделать? Как лечить? Это мне такой попался или у всех? Спасибо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/02/2006 12:47 |
Насчет "у всех" - сходи в гамазин и посмотри на такой-же, насчет что сделать - для уточнения проблемы снять динамики и посмотреть на картинку когда кто-нить будет держать динамики в руках примерно на том же месте где они стоят штатно. Если мерцание исчезнет значти проблема в вибрации, если нет - в ЭМ поле или пульсациях в питании . |
| TAN 20/02/2006 12:56 |
Это проблема почти любого плоскача среднего класса. Самому лечить-трудоемко. Может имеет смысл подключить выносные колонки. А в основном для снижения дрожания маски динамики крепят через резиновые демпферные прокладки, но полностью это проблему не решает, все равно корпус от звука вибрирует и маска дрожит. Серьезно такими доработками я не занимался, видел крепеж у ТВ разных изготовителей. Пробовал крепить динамик всего через 2 резиновых шайбы- не помогает. Свой ТВ у меня "пузатый", он не дрожит . |
| min 20/02/2006 13:04 |
Не хочу быть человеком приносящим дурные вести, НО ВИДЕЛ!!! |
| Egor Nikolaev 20/02/2006 14:27 |
TAN
Спасибо. Может уплотнительной лентой попробовать... |
| TAN 20/02/2006 15:07 |
Ну, если тв свой, никто не подгоняет можно аккуратно перепробовать все идеи. Удачи. |
| Ленивый 21/02/2006 23:53 |
Да надо вызвать инженера из сервиса, и он быстро во всём разберётся, а то и кинескоп поменяет, если это отскочило (частично) крепление маски. |
| igor 12 22/02/2006 18:05 |
Что с питанием УНЧа .Не просаживается ли при регулировке звука? |
| Ленивый 23/02/2006 22:09 |
Вчерась сам видел анологичный вариант - будем разбираться! |
| TAN 24/02/2006 10:06 |
Ну вот, есть возможность поискать компромисс между качеством звука (на НЧ)и качеством изображения!
А может ...
| igor 5 24/02/2006 15:22 |
Собери звук на TDA7056B без единой обвязки и забудь о прблеме. |
| RSIV 24/02/2006 16:34 |
И после этого перестанет вибрировать теневая маска в кинескопе???? ![]() |
| TAN 24/02/2006 17:51 |
Т.е. смотри без звука.' ' |
