Philips 21PT135A/00 ANUBIS A - есть растр, нет изображения | |||||
| студент 20/02/2006 11:59 |
Philips 21PT135A/00 ANUBIS A есть растр, нет изображения. Кнопки передней панели не действуют, нет OSD. С пульта также ничего не изменяется. Все напряжения в норме. Контроллер TMP47С834N-R165. Кварц 4Mhz поменял не помогло. Светодиод не светится. |
| genvo 20/02/2006 14:31 |
студент, Проверьте прохождение кадр. и стр. импульcов на CPU. |
| студент 21/02/2006 12:14 |
Кадр. и стр. импульcов на CPU проходят. |
| remtv 21/02/2006 17:46 |
померяй напруги на памяти, цепи cda, ckl скорее всего какаято цепь подсажена и проц не отвечает, ещё питание проца должно быть 5,1 вольта, при понижении до 4-х вольт проявляются твои симптомы |
| студент 22/02/2006 13:13 |
В цепи cda, ckl напряжение в норме, питание процессора 5,1 вольта.Я поставил регулятор для подстройки тюнера ловит все каналы без проблем. |
| PVV.61 22/02/2006 21:35 |
Проверь строб. Возможно что запирает кадровая м/с, отпаяй 7ногу. |
| Юрий hifi 22/02/2006 22:13 |
Видеосигнал есть или нет? Какой видеопроц? |
| студент 23/02/2006 21:53 |
Видео tda3504. Кадровая TDA3653 |
| igor 5 24/02/2006 15:10 |
Обрати внимание на правильную форму строба и киох |
| remtv 24/02/2006 17:10 |
Проверь может одна из кнопок замкнутая, проц не может тогда отработать .
Попробуй отключит фотоприёмник, у меня несколько раз он блокировал проц. А растр у тебя темный или светлый? |
| TAN 24/02/2006 18:15 |
Проверь еше опорн. напряжение на 33н. |
| oleg1818 24/02/2006 20:00 |
студент, Уточни насчет растра.. шумы эфира есть? Если нет, то в каком виде растр? |
| студент 24/02/2006 23:12 |
С кнопками все в порядке и фотоприемник проверил с оссилографом. Растр светлый.
TMP47C834 33н это ножка "reset".А опорное напрежение я не измерил и даже не знаю как она обозначается. PVV.61 кадровую проверил заменой. |
| remtv 25/02/2006 11:45 |
Тогда проверь с оссилографом и 33н ножку "reset", во время запуска должен быть вертикальный всплеск |
| студент 26/02/2006 00:25 |
Во время запуска на 33 ножке вертикальный всплеск есть. |
| remtv 27/02/2006 09:57 |
1. Как ведёт себя с чистой памятью?
2. Контроллер TMP47C834N-R165 откуда? Можно предположить что он не рабочий? Студент, искренне хочу помочь. Что касаемо регулятора по настройке, а 30 вольт для настройки есть? или ты подал внешние? |
| студент 27/02/2006 20:11 |
С чистой памятью тоже самое. А контроллер TMP47С834N-R165 родной. Я думаю что он не рабочий. 30 вольт для настройки есть. Я просто его отсоединил и в разрыв поставил переменник. В 25 ножке на схеме должно быть 3.2 вольта, а там 0 вольт. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/02/2006 08:37 |
Анубисов попадалось немного, но практически у всех были проблемы с памятью и процами. |
| remtv 28/02/2006 10:46 |
или что то я не понял, или проц ставь новый |
| студент 01/03/2006 01:29 |
Заказал проц ,будет через 2 недели. |
| remtv 01/03/2006 11:35 |
Удачной покупки через 2 недели отпишись. |
| студент 01/03/2006 14:50 |
ОК через 2 недели сообщу. |
