Philips 21PT135A/00 ANUBIS A - есть растр, нет изображения
студент
20/02/2006 11:59
Philips 21PT135A/00 ANUBIS A есть растр, нет изображения. Кнопки передней панели не действуют, нет OSD. С пульта также ничего не изменяется. Все напряжения в норме. Контроллер TMP47С834N-R165. Кварц 4Mhz поменял не помогло. Светодиод не светится.
genvo
20/02/2006 14:31
студент, Проверьте прохождение кадр. и стр. импульcов на CPU.
студент
21/02/2006 12:14
Кадр. и стр. импульcов на CPU проходят.
remtv
21/02/2006 17:46
померяй напруги на памяти, цепи cda, ckl скорее всего какаято цепь подсажена и проц не отвечает, ещё питание проца должно быть 5,1 вольта, при понижении до 4-х вольт проявляются твои симптомы
студент
22/02/2006 13:13
В цепи cda, ckl напряжение в норме, питание процессора 5,1 вольта.Я поставил регулятор для подстройки тюнера ловит все каналы без проблем.
PVV.61
22/02/2006 21:35
Проверь строб. Возможно что запирает кадровая м/с, отпаяй 7ногу.
Юрий hifi
22/02/2006 22:13
Видеосигнал есть или нет? Какой видеопроц?
студент
23/02/2006 21:53
Видео tda3504. Кадровая TDA3653
igor 5
24/02/2006 15:10
Обрати внимание на правильную форму строба и киох
remtv
24/02/2006 17:10
Проверь может одна из кнопок замкнутая, проц не может тогда отработать .
Попробуй отключит фотоприёмник, у меня несколько раз он блокировал проц.
А растр у тебя темный или светлый?
TAN
24/02/2006 18:15
Проверь еше опорн. напряжение на 33н.
oleg1818
24/02/2006 20:00
студент, Уточни насчет растра.. шумы эфира есть? Если нет, то в каком виде растр?
студент
24/02/2006 23:12
С кнопками все в порядке и фотоприемник проверил с оссилографом. Растр светлый.
студент писал:
Изображение четкое без искожений.
TAN писал:
TMP47C834 33н это ножка "reset".А опорное напрежение я не измерил и даже не знаю как она обозначается.
PVV.61 кадровую проверил заменой.
remtv
25/02/2006 11:45
Тогда проверь с оссилографом и 33н ножку "reset", во время запуска должен быть вертикальный всплеск
студент
26/02/2006 00:25
Во время запуска на 33 ножке вертикальный всплеск есть.
remtv
27/02/2006 09:57
1. Как ведёт себя с чистой памятью?
2. Контроллер TMP47C834N-R165 откуда? Можно предположить что он не рабочий?
Студент, искренне хочу помочь.
Что касаемо регулятора по настройке, а 30 вольт для настройки есть? или ты подал внешние?
студент
27/02/2006 20:11
С чистой памятью тоже самое. А контроллер TMP47С834N-R165 родной. Я думаю что он не рабочий. 30 вольт для настройки есть. Я просто его отсоединил и в разрыв поставил переменник. В 25 ножке на схеме должно быть 3.2 вольта, а там 0 вольт.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/02/2006 08:37
Анубисов попадалось немного, но практически у всех были проблемы с памятью и процами.
remtv
28/02/2006 10:46
или что то я не понял, или проц ставь новый
студент
01/03/2006 01:29
Заказал проц ,будет через 2 недели.
remtv
01/03/2006 11:35
Удачной покупки классно! через 2 недели отпишись.
студент
01/03/2006 14:50
ОК через 2 недели сообщу.
