Roadstar CTV-570 Не выходит из дежурки | |||
| Сергей Козлов 21/02/2006 10:24 |
Телевизор Roadstar ctv-570, проц. m34300-012sp, видео ta8659an, шасси не знаю, поступил из другого ателье с дефектом: не переходит в рабочий режим из дежурки. Пульта нет, на кнопки не реагирует, все напряжения с б.п. в норме, обнуление процессора происходит, заменил сам проц., результат нулевой, внешней памяти нет, да и сервиса тоже(судя по обилию подстроечных резисторов). Было бы проще со схемой, но её тоже нет, в инете найти не смог. Буду признателен за любую помощь. |
| guver 21/02/2006 20:22 |
не мудри наиди пульт |
| Сергей Козлов 21/02/2006 22:11 |
Сегодня владельцы принесли пульт, всё равно не запускается ![]() |
| Сергей Козлов 22/02/2006 01:21 |
После долгих поисков в слепую (без схемы) отыскался диод в ОТЛ с утечкой на мегаомах и аппарат включился!!! но, правда без графики OSD, в этом оказалась виновата кадровая TA8403, хотя растр и изображение были идеальные. |
| igor 12 22/02/2006 03:15 |
Выпаяй память-включи без нее.Если нет то смотри во вторичке кандеры!!!!!!!!!! |
| max_tv 26/02/2006 23:22 |
Добавлено 27/02/2006 00:26 igor 12, читай внимательно--- |
| Volodichka 27/02/2006 06:30 |
Посмотри альбом схем импорт TV № 45 P-31 - M34300-012SP (ROADSTAR CTV-552),
ну а с остальными м/сх наверное проблеммы не будет. |
| oiv 18/11/2006 13:13 |
http://manuals.electromaniacs.com
нужна регистрация при скачивании |
