Panasonic TX-28X1CP.Проблема с включением 1 канала РТ | |
| sop18 22/02/2006 03:23 |
Недавно случился странный глюк с Panasonic TX-28X1CP.
Не включается (как будто телевизор не настроен) 1канал РТ (настроен на кнопку 8 и 11). Все остальные каналы (с похожими частотами) переключаются нормально. После прогрева 10-15 мин. 1 канал включается и показывает нормально. Если нажать кнопку на пульте VCR а потом кнопку 1 канала, то опять на него не настраивается. После нажатия любого другого канала, 1 канал опять показывает.Причем глюки с 1 каналом РТ наблюдаются на низкочастотном диапазоне и высокачастотном диапазоне одинаково. Не подскажите в чем проблема ? Добавлено 22/02/2006 04:50 После входа в самодиагностику выдает следущее: 1 ok 05 2 ok 07 3 ok 07 4 -- 05 5 -- 16 6 ok |
| Ленивый 23/02/2006 22:19 |
Насчет кнопок на пульте VCR по-подробнее, please, а то не понял. |
| sop18 25/02/2006 20:47 |
Кнопка VCR(видеовход с видеомагнитофона, например) на пульте ![]() |
