Электроника 421 | |||
simaeff 22/02/2006 10:57 |
Выбивает TDA 4601 и BU208A. Аналогичная ситуация и с 1033ЕУ1 и КТ838А. После замены может проработать и 2 недели, а может и полчаса. При этом у транзистора переходы не пробиваются, как обычно, а обрываются, транзистор не греется, предохр. остается цел. Емкости в “гор” части заменены сразу после первого раза, резюки проверены, оборванных нет. Кто что подскажет? |
yakov 22/02/2006 11:36 |
Может переодически простреливать ТПИ или ёмкость на коллекторе BU208А |
simaeff 22/02/2006 18:04 |
емкость на коллекторе поменял в последний раз - сдох через 40 мин работы |
Михайлов 22/02/2006 19:35 |
Менять ТПИ. |
simaeff 23/02/2006 12:17 |
интересно, где ж его взять? |
guver 23/02/2006 12:43 |
такое происходит при межвитковом в тпи |
yakov 23/02/2006 12:50 |
Напиши хотя бы его название. |
simaeff 24/02/2006 11:46 |
телик пока у клиента, привезу, напишу. |
igor 5 24/02/2006 16:04 |
В режиме ли работает БП ,проверь регулируется напряжение не выходе и что еще меняеш вместе с тр-ом и TDA 4601.Может проблема в кондере или резисторы два по 1Ом увеличели с-ение. |
simaeff 24/02/2006 22:29 |
там впараллель стоят 1 Ом и 3 Ом, проверял, нормальные |
CROU 28/02/2006 06:55 |
Было такое с трешкой на такой же мс,что только не менял, столько бобов попалил(только транзистор "вкрутую").Главное транзистор не грелся,питание регулировалось.Неделя-две и назад везут. Решил заменой на МП3-3.Другой БП дешевле подобрать.(если размеры позволят) |
simaeff 28/02/2006 08:29 |
блин, там друтой блок не поставишь никак, габариты не позволят |
Geka72 03/04/2007 07:34 |
Электроника 25 ТЦ 421 блок питания ВР-11-1.
Сгорела сопротивляшка R11(ноапрочь), а схемы НЕТ. -(( Подскажите, кто может парамеры этого сопротивления. Или поделитесь схемой. Заранее благодарен -) |
Альберт. 03/04/2007 19:30 |
ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ http://kruso.narod.ru/glav.htm И ТУТ http://sasoft.qrz.ru/___/start/ussr_tv.htm |
БУНЯ 03/04/2007 19:55 |
Geka72, R11 - 27 Ом. |
VikBel 03/04/2007 20:38 |
Geka72, да вот подобие схемы |
nadeeja 23/11/2007 07:38 |
VikBel, скачала твое "подобие схемы", подскажите как можно их просмотреть? |
sergeih 23/11/2007 08:39 |
nadeeja, программой DJVUCNTL |
agent007 23/11/2007 08:46 |
О !!! женщина в нашем деле большая редкость |
VikBel 23/11/2007 12:09 |
nadeeja, Вот дамский вариант. |
Морозик 23/11/2007 13:59 |
agent007, Это прикидывается человек , чтоб его не послали подальше!
а надо бы! |
agent007 23/11/2007 15:27 |
А зачем подальше , просто в другой раздел |
nadeeja 27/11/2007 03:17 |
Спасибо всем большое за помощь! ;
p.s. никуда не надо меня посылать по дальше и с благодарностью покидаю вашу мужскую компанию. |
force-13 28/11/2007 20:50 |
Диоды 221 там еще есть,которые могут переодически обрываться. |
