Телевизор Рубин 55M10-1 не выходит из дежурного режима | |||||||||||||
| ivan_m 22/02/2006 12:25 |
телевизор поступил с неисправностью - после отключения его на ночь в режим ожидания на другой день, телевизор стал включатьсь на 1-2 сек. и возвращается обратно в дежурный режим. Просмотрев блок питания собраный на микросхеме TDA16846 проверены все напряжения - в норме, неисправностей нет. Выходя из дежурного режима на 1-2 секунды слышен запуск строчного трансформатора (высокое есть). В чем может заключаться проблема? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/02/2006 13:01 |
Напрмер в завышенном В+. Все напряжения в норме это какие? Неисправность то похоже есть, раз выключается. |
| ivan_m 22/02/2006 13:09 |
Напряжения в норме на проце 8 в , высокое =115 и все остальные тоже
Добавлено 22/02/2006 14:13 завышеных напряжнений нет блок питания по моему в порядке сигнал на отключение поступает либо с проца либо еще от кудато |
| Сергей Р. 22/02/2006 15:12 |
Может изменить наминал R713 на кадровую развертку(проверить перемычкой) Один раз у меня был оборван R132 100к. |
| kai 22/02/2006 17:11 |
Пропаяй транзистор строчной развертки и ТДКС!!! |
| simaeff 22/02/2006 18:10 |
может быть кадровая TDA8356 - проверь на ней напряги, если есть, то выкрути ускоряющее и включай постоянно из дежурки, если кадровая, то, когда прогреешь трубу, во время включений на экране будет появляться горизонталка.
также был один случай - неисправный HOT, хотя тестером звонился как исправный (по ходу обрыв базы) Добавлено 22-02-2006 19:14 кстати, разве на процер идет 8В, там по-моеиу 3.3В |
| Михайлов 22/02/2006 19:28 |
Проверь конденсатор C137 1мкф, можно проверить прошивочку. |
| vict 23/02/2006 00:23 |
Дохлая панелька кинескопа давала такой же эффект. Смотрим по шине Beam Cur,если всё просмотрено что описано выше. |
| ru3avn 23/02/2006 09:44 |
проверь пульт |
| ivan_m 26/02/2006 10:34 |
выкрутилл полностью ускоряющий пощелкал на кнопку пр + пр - 15раз и тдкс сгорел,может в нём было межветковое и всё дело в нем
Добавлено 26/02/2006 11:36 а чем можно заменить сточный транзистор st1803dhi |
| Пилот 26/02/2006 19:38 |
а может от того что
строчку отключи повесь лампочку что на выходе бп?
все это под нагрузкой или в момент запуска может бп не держит нагрузку и соответственно
можно попробовать BU2508DF |
| simaeff 26/02/2006 23:54 |
Как определил, что ТДКС сгорел, что было на экране, пока щелкал |
| Alicia 27/02/2006 20:18 |
TV Rubin, состав, ремонт
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/rubin.html |
| Михаил 28/02/2006 00:44 |
Есть довольно жестокий способ проверки живости ТДКС. Использую только в крайних случаях.
Берется УСР от 3УСЦТ подключаются 3 провода - земля, +12в и вых. строчных подается вместо родных имп-сов, естественно, разорвав цепь их прохождения. Если в ТДКС межвитковое, то после запуска или будет сильно греться или сгорит с дымом. Способ пригоден, если ящик включается из ст-бая и напряжения при этом все присутствуют. Жестоко, но иногда помогает... ![]() |
| simaeff 28/02/2006 08:40 |
или быстрее сгорит HOT |
| Михаил 28/02/2006 23:56 |
Не, как правило потеет, но выдерживает. Способ хорош для Грюндиков, особенно старых,
где гиблые ТДКСы и куча защит. В одном буквально за 2 секунды в тдксе прогорела дырка сбоку и из нее струя дыма. |
| tominoker 11/03/2006 12:54 |
Телевизор Рубин 55M10-1 не выходит из дежурного режима телевизор стал включатьсь
на 1-2 сек. и возвращается обратно в дежурный режим. Блок питания собраный на микросхеме TDA16846 проверены все напряжения - в норме (в период этих двух секунд), отключаю блок питание и на выходе вешаю лампочку после VD817 -показывает напряжение 13v, почему показывает такое заниженное напряжение непойму, в тоже время при включении на 1-2 секунды напряжение нормальное. Выходя из дежурного режима на 1-2 секунды слышен запуск строчного трансформатора (высокое есть). На процессоре D101 TDA9351 напряжение в норме 3,3v , на схеме отсутствует напряжения на элементах D802, TDA8356. |
| REUSYS 28/11/2007 12:38 |
Попробуй пропаять кадровую мк. схему, мне помогло! |
| БУНЯ 28/11/2007 13:36 |
REUSYS, на дату смотрел? |
| makar.i 28/11/2007 17:22 |
REUSYS, мне тоже помогало..... пока ферри не попробовал!!!!! ![]() |
