Waltham TS4351 Проблема со звуком | |
| Nikolay51 24/02/2006 15:33 |
Здравствуйте.
Есть TV Waltham TS4351. Несколько месяцев назад при включении вдруг стал 1). Очень громкий звук, который не поддается регулировке (на табло цифры изменяются при нажатии на кнопки регулировки, но звук при этом не становится нисколько тише). Причем в режиме TV звук очень громкий, а в режиме AV вообще отсутствует. При включении TV уровень громкости высвечивается «00». 2). Полностью сбились все настройки каналов. 3). Автопоиск не производит точную подстройку (находит канал, оставляя его с шипящим звуком и рябью – приходится настраивать вручную) (правда, я точно не помню была ли она вообще раньше). Каналы кое-как удалось настроить, а громкость такой и остается нерегулируемой. По моим предположениям дело может быть либо в памяти (MDA2062), либо в TV процессоре (CCU-VT-02), либо в модуле звука. Жду ваших советов. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2006 16:45 |
Память слетела адназначно. Где только прошиву на этого динозавра взять, да и адаптер к поньке пристегивать придется под NVM. |
| remtv 24/02/2006 17:32 |
програмируется в ручную
С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще раз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифрами (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'. |
| salex 25/02/2006 20:40 |
Для програмирования нужен специальный пульт,при отсутствии оного прошить память на програматоре.Прошивки в архиве есть.Удачи. |
| Юрий hifi 25/02/2006 20:47 |
Перешивается обычным Электроновским пультом, скрытая кнопка - справа крайняя снизу. Номер опции -"громкость" , опция - цыфрами. Запомнить - "М" после каждой опции. |
