HITACHI C2989FS | |
| SVOY 25/02/2006 20:37 |
Проблема такова телик 72 диагонали Клиент цеплял дом.кинотеатр и потерялся видео и аудио сигнал.переключение как бы на экране происходит но сигнала нет. Нет и сигнала с тюнера.Обвязка такова видеопроц TB1226AN ,MM1250
TB 1226AN я уже менял, до ММ1250 сигнал есть, подскажите аналог ММ если он существует тк., на рынке все плечами пожимают незнают такую микруху. |
| Юрий hifi 25/02/2006 20:43 |
Посмотри, доходит ли видеосигнал до ТВшки. Часто бывает из-за прошивки - коммутатор упралляется или нет? |
| SVOY 26/02/2006 12:35 |
как войти в сервис. Юрий hifi точно язык на меню изменился, стал не русский,и если можно то и сервисные данные. |
