Akai CT-G215 не переходит в дежурный режим | |||
| Volodymyr 27/02/2006 12:35 |
При переключении ТВ CT-G215 в дежурный режим он не выключается, а продолжает работать с черно-белым изображением. При включении экран гаснет и опять начинает нормально работать. |
| gusek 27/02/2006 12:50 |
Надо менять два тр-ра:BUT11 и 2SA1015. |
| Volodymyr 27/02/2006 14:02 |
Имеется в виду составной ключ по питанию 140В ? Что ключ закрывается не полностью? |
| remtv 27/02/2006 14:18 |
Да , но там 112В. НА 140 выбьет по новой, В начале меняй 47 и 10 mkf в первичке БП |
| Volodymyr 27/02/2006 14:36 |
Может быть 112В, жена сдала в ремонт, поработал 2-дня и картина повторилась. Я тоже думаю проблема в конденсаторах. Спасибо! |
| Михаил 28/02/2006 01:02 |
Был такой дефект с живыми транзисторами. Изменил номинал резистор в базе 1013го.
А емкости БП - в первую очередь!!! |
