LG 21FB шасси MC-019A работает секунд 1 мин. и уходит в д.р. | |||
| +8V 27/02/2006 18:04 |
Включается, работает секунд 30-1 мин. и уходит в дежурку, исчезает строка, больше всего похоже на защиту, проц, память, кварц менял,после того как уходит в дежурку все напряжения вроде есть. Что заставляет проц снимать строку и может быть есть другие идеи? |
| kai 27/02/2006 19:22 |
А электролит по ТМС менял? |
| +8V 27/02/2006 20:07 |
Вопрос разрешён. По цепи АББ 5 ножка, 6107 неисправна.
К сведению - при непрерывном переключении каналов телевизор работает,греется 6107, при добавлении скрина виден не белый фон с обратным ходом,а у меня синий фон. Тему можно закрыть, всем спасибо! |
| prapor 28/02/2006 00:12 |
) лучше все равно заменить для профилактики, болезнь у них, понимаешь ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/02/2006 08:31 |
Прапор, Cxxx это не про это шасси. |
| +8V 28/02/2006 11:58 |
Cxxx это кажется MC-64A, тоже уходит в дежурку. ![]() |
