Toshiba 43V7DM
Шрек
27/02/2006 23:37
Проекционный телевизор “TOSHIBA” модель:43V7DM.
Дети игрались в квартире и разбили экран телевизора.На экранной панели наклейка с
надписью:
DT(01)43KLAF 23311924
Made in Japan,KURARY 58370 PC
Сам экран состоит из двух слоев.Внутренний слой,на котором проецируется изображение,остался целым ( не считая незначительных мелких царапин на «теле»).
Наружный слой разлетелся на куски.Сам наружный слой – 1,5-2 мм ,материал похож
на наше оргстекло, выполняет роль светофильтра что-ли? Во всяком случае, на руках удерживаю отражающий слой на его рабочем месте,включаю телевизор – ПОКАЗЫВАЕТ!
ВОПРОС: Возможна ли установка взамен «погибшего» светофильтра обычного стекла
2-3 мм толщины с легкой тонировкой оного? И,возможно ли где-нибудь заказать или
Приобрести Б/У подобную панель?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!!! Мыльте :
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/02/2006 08:34
У торговцев материалами для рекламы спрашиваешь акриловое стекло 2-3 мм а по вопросам тонировки обращаешься к автотонировщикам, не знаю только есть ли у них пленка достаточной ширины.
Шрек
28/02/2006 23:59
Сегодня искал в городе подобную панель - ни в одном СЦ нет , даже на заказ.Буду пробывать эксперементировать, о результатах
сообщу!!!
guver
01/03/2006 09:58
нашы заказывали через киевский сервис центр тошибовский
ru3avn
01/03/2006 21:19
спроси у чучало мяучало может он продаст
Ленивый
01/03/2006 21:47
См.ответ на tvservice.
