Пульт Д\У от ТВ Витязь RC5 странно себя ведёт. | |
| Labuh 28/02/2006 01:02 |
Если в пульте долгое время стоят батареи, при нажатии на любую кнопку, он включает 0-й канал. Если батареи вынуть на 2-3 минуты, а потом вставить пульт работает нормально, но если их не вынимать, то примерно минут через 40 появляется тот же глюк. В чём дело, возможно это исправить или на свалку???
За раннее благодарю. |
| Михаил 28/02/2006 01:17 |
Вернее всего второе, дернуть кварц, светодиод, а остальное на свалку. |
| MIG 28/02/2006 11:48 |
Попробуй заменить кондер. |
| Labuh 28/02/2006 11:51 |
Спасибо, буду пробовать. |
| guver 28/02/2006 13:53 |
Протри спиртом плату и резину |
| Labuh 28/02/2006 16:35 |
Заменил кондёр, нашёл кз на микросхеме. Пока 2 часа Д\У работает, дальше посмотрим. |
