Sony KV-S34MH1 шасси G1 - неисправность в МП
koljan
28/02/2006 02:00
TV Sony KV-S34MH1 шасси G1!! просмотрел поиск, но не нашел подобного случая!!!, МП запустил, работает, но без подключенного Т604 через варистор VDR601 (NR-430NR (43вольта)-14D), нашел с трудом, но NR-470N (47вольт), заменил R676 (тоже был оборван). Вешал лампу 75вт на С640, реле RV602 коротил, вкл. - МП начинал "свистеть" и нагреваться варистор, сразу выкл., что бы не пробило все опять. Восстановил строчник, все пропаял, думал, может без нагрузки ведет себя так, ан нет, сегодня нагружал схемой, строчка зашипела, но МП начал свистеть, поэтому пришлось выключать МП и опять забирать!!! Что-то в нагрузке Т604! Кто-то сталкивался с этим? Все транзисторы прозвонил, диоды, ТС603(DM-44A) нигде не мог найти... если в чем сделал ошибку - прошу поправить! Николай.
RigorMortis
28/02/2006 12:20
mozhet elektroliti v BP
Добавлено 28/02/2006 13:21
tolko zamenoi
koljan
28/02/2006 17:08
ну,сейчас начну...!
koljan
25/05/2006 08:34
Наконец-то добил, два новых 4834, варистор от самсунга, сопрот на 0,1 Ом и кондеры в коллекторной цепи (поставил на 470пф/2кв). Заработал, молодчик.
