TV Loewe 9372 ZP Дёргается изображение | |
| Gavrilov_S 28/02/2006 08:45 |
TV Loewe 9372 ZP Шасси Q24. Дёргается изображение по кадрам и по строке.... потом уходит в защиту. Попался такой же телик... методом подкидки выяснил что не рабочая плата SSB... Первым делом всё пропаял и заменил синхропроцессор SDA9361-2..
Подскажите плиз, куда копать дальше? |
| Gavrilov_S 01/03/2006 08:50 |
Проблема была в кондесаторе С1714 (100n)
стоит с 18 ножки Vrefp (SDA9361-2) на землю |
| MONITORSHIK 01/03/2006 12:07 |
И это правда из-за кондера весь сыр бор?
Первый раз о таком слышу. Добавлено 01/03/2006 13:17 К стати вопрос? При дергании экрана в динамиках был слышен треск? Если да то неисправность опять вылезет. Вообще ели ведется разговор именно об неисправностях. А то бывает сами придумают сами ответят вот тебе и скрытая реклама. |
| Gavrilov_S 02/03/2006 08:40 |
MONITORSHIK, треска не было...
почему кондёр? сужалось изображение по горизонтали соответственно снижалось изображение по вертикали вот и вся проблема... нашёл при помощи осциллографа... |
