MB 0872 CTV,не запускается | |||||
| Андрю 02/03/2006 20:47 |
MB0872 CTV,не запускается строчная,цикает ,лампочка мигает с красного на зеленый,напряжения в норме,ТДКС подставлял,строчную пролез,кадровую подставлял,процессор SDA555XFL.TDA8844. |
| Морозик 03/03/2006 00:53 |
Что-то маловразумительно. Как я понял, пытается запуститься и тут же отрубается?
Высокое появляется? Вторичные напруги есть ? а вот к примеру Aiwa 1400KN Высокое напряжение в момент включения телевизора появляется и сразу же пропадает (слышен характерный треск). Импульсы запуска на базе выходного строчного транзистора присутствуют. Проблема оказалась в резисторе R808 (0,86 Ом), установленном в цепи 135 В. При подаче питания он обрывался, а при выключении восстанавливался, Так что поподробней надо.. |
| Андрю 03/03/2006 07:50 |
Высокое напряжение в момент включения телевизора появляется и сразу же пропадает (слышен характерный треск). Вторичные напряжения:24V 15V 180V появляются и сразу же пропадают ,светодиод с красного меняет цвет на зеленый и опять красный,и быстро быстро начинает мигать в одном тоне.Напряжения на шине sda scl в момент включения на тюнере становятся 4,8 и пропадают,на памяти 3V.На плате кинескопа тоже все проверил. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2006 09:05 |
180в это где? Если на питании строки то скорее всего в этом и причина... |
| MIG 03/03/2006 10:28 |
Нагрузи +В на лампочку(строчку отключи) и посмотри поведение БП, вторичные напруги, гдето перегруз похоже.Или +В завышено, оно не должно быть 180в, вольт на 50 как минимум меньше. Если так, то проверь литы в HOT БП. |
| Андрю 04/03/2006 08:53 |
180V это питание с выход ТДКС на плату кинескопа ВУ. В блоке питания нагрузил В+ лампочкой и перемкнул ноги ключа VT805 ,в дежурном там 0,в рабочем лампочка горит .Оставил БП в рабочем состоянии и включаю канал,высокое напряжение в момент включения телевизора появляется и сразу же пропадает (слышен характерный треск). Вторичные напряжения:24V 15V 180V появляются и сразу же пропадают,лампочка на В+ как горела так и горит. Напряжения все БП в норме.Как снять ошибку с процессора и принудительно запустить строчку.? .8844(42) это такая "бяка"которая не будет работать без связи по IE2,но я проверил кадровую,тюнер на другом аппарате. |
| MIG 05/03/2006 05:52 |
Я не понял, ты чтоже строчку запускал с нагруженной лампочкой параллельно?
А на лампе мерял напругу? Какие напряжения с ТПИ еще идут, по ним нет перегруза? |
| ФАРТ 05/03/2006 06:29 |
Заменить ТДКС, тем более что
| Андрю 16/03/2006 19:59 |
Заменил ТДКС ,изменений нет.Свето диод после неудачного запуска быстро моргает(в одной тональности),на какую ошибку это может указывать? |
| Веонард 19/03/2006 11:11 |
На 8844 нет ли режима аварии на 50 выводе. В Р.Р. должно быть около +2 в. Это вход сигнала защиты. |
| noveli 19/03/2006 16:30 |
проверь все вторичные цепи тдкс вытащи кадровую мс и попробуй бывает коротит выходной каскад кадровой |
| Андрю 05/04/2006 21:41 |
Веонард , а как снять режим аварии? |
| ФАРТ 05/04/2006 22:11 |
Выпаять память. |
| insasch 06/04/2006 17:25 |
Андрю, заодно выдерни еще строчный разьем и посмотри осцилом запуск-он не должен пропадать. Если это так, то виновата строка. Проверь цепи СИОХ, ОТЛ(С327), резисторы от 41 и 50 выв. TDA8844. Может и ОСка подшивать.Если с отключенной строкой СИЗ все-равно пропадает, то строка скорее всего не при чем, рой проц-его питание 3,3В, шину, обвеску 8844. |
| Андрю 06/04/2006 21:58 |
По строчке -- заменил; тр-ры оба,тдкс-новый,отклонялку вместе с кинескопом проверил на другом ТВ,емкостя все в строке проверил прибором.Импульс запуска с м-мы пропадает через 5 секунд после включения из дежурки, даже успеваю замерить вторичные напряжения с транса. Память считывается программатором, питание 3,3 норма .Кадровая м-ма новая. |
