Sony KV-29FX20R (chassis FE-1A) выбивает демпфер. | |
| jumper 03/03/2006 01:23 |
Поступил на ремонт с пробитым HOT. Заменил его на BU2520DFI. Верхний диод демпфера оказался пробит: на нём написано с06-15 90.... его идентифицировать не удалось. Вместо его пробовал ставить FR607, который через 2 минуты работы пробивало. Пробовал ставить КД226Д параллельно и КД257Г последовательно- вообще высокое не появлялось. Питание в норме. Чем из подручного можно заменить этот диод? или скомбинировать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2006 09:10 |
Чем нибудь из HERов, по напряжению надо посмотреть что подойдет, FR туды низзя медленные они. И еще емкости проверяй. |
| ZSN 04/03/2006 01:02 |
попробуй BY228
А BU2520 там работает лучше чем родной |
