Rekord 54ТЦ5168 не включается из дежурки | |
| Shurik2006 04/03/2006 08:05 |
Не включается из дежурки Rekord 54ТЦ5168, шасси H-501V. Процессор и память менял. Нет сигнала с 32 ноги проца на включение. |
| mastak 04/03/2006 11:13 |
Бывает так дохнет проц. Подай на ногу POWER принудительно 5в, бывает проц оживает. |
| rbt 04/03/2006 13:52 |
замерь уровень относительно плюса и попробуй поставить дополнительный ключ бывает работает или замена проца |
| Shurik2006 09/03/2006 18:24 |
Пробовал принудительно включить,размер растра занижен по вертикали и горизонтали,и в верхней части экрана похоже на заворот экрана |
| Konstantin 09/03/2006 19:21 |
Shurik2006, что при этом с питаниями от ИП ??? В частности В+ в норме ? |
| Shurik2006 14/03/2006 22:03 |
В норме 127 вольт |
