Sharp 70DS-15S шасси CA-100 | |
| Шрек 04/03/2006 22:33 |
Телевизор пришел «перепаханным» вдоль и поперек. Схему нашел в ИНТЕРНЕТе, все восстановил, телик заработал. HO…! Оказался дохленьким кинескоп. Попытался восстановить его с помощью «Квинтала» , но кинескоп вообще сдох, т.к. из-за
осыпания частиц катодов наблюдаю замыкания на участке катод-модулятор у красного и зеленого прожекторов. Нашел такое-же кино от другого аналогичного TV, переставил в свой ящик. ТЕПЕРЬ… При включении телевизора из холодного состояния на экране обратный ход луча, при увеличении ускоряющего – вялое изображение с преобладанием синего цвета. На плате кина менял ВУ TEA5101B, проверил все резюки и диоды, кондеры все заменил на новые, отслеживал ABL с 8н. ТДКС, поставил новую TDA4780, а ему хоть бы что. На кинескопе: B – 70-75V, R – 140-145V, G – 110-115V. Осцила нет посмотреть форму сигнала на входах TEA5101B, по постоянному току на выводах 1,3,4 почти все одинаково : 3,4 – 3,6V. Когда кинескоп прогреется, выключаю, снова включаю – на 5-7 секунд появляется хорошее контрастное изображение, затем как-будто срабатывает ОТЛ и опять все вялое на синем фоне. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Подскажите, плиз….!!!! |
| Юрец.М. 04/03/2006 23:14 |
Шрек, а в сервисе CUT of и DRAYW RGB смотрел? |
| MIG 05/03/2006 06:04 |
Сними плату с кина и замерь напругу В с выхода ВУ, т.е. без нагрузки , может пушка синяя подсевшая. |
| Шрек 05/03/2006 15:40 |
На другом телевизоре этот кинескоп давал отличную картинку. В сервисе ничего не трогал, но регулировки по CUT OFF ситуацию
не меняют. Может попробывать приладить платку кина от другого TV ??? |
| Юрец.М. 05/03/2006 17:42 |
Шрек, смотри резисторы обратной связи на ПК .
Добавлено 05/03/2006 18:45 По 56 ком. |
| Шрек 05/03/2006 18:05 |
Все три резистоа менял местами, ставил новые - ничего не изменилось.Можно ли подкинуть взамен родной платы - плату от кинескопа TV
70CS-03S, та, где smd-транзисторы в ВУ ? |
| Шрек 05/03/2006 23:13 |
Заменил полностью плату кинескопа – телевизор работает, но с явным преобладанием
красного и зеленого цвета на изображении , а в OSD все цвета в норме. Есть подозрение что до меня кто-то уже полазил в СЕРВИСЕ. Может у кого есть данные – подкорректируйте!!! SERVICE SOFTWARE VERSION 01.97 RED GAIN - 52 GREEN GAIN - 49 BLUE GAIN - 36 RED CUT OFF -26 GREEN CUT OFF - 4C BLUE CUT OFF - 37 ALTER NVM PAG 00 00 3C ALTER NVM POS 00 00 3C FLTER NVM VAL 00 00 3C DVCO ADJUSTMENT - FD30 |
| Юрец.М. 06/03/2006 08:42 |
Шрек, средние значения 32, установи и от них пляши , NVM не трогай. |
| Шрек 10/03/2006 17:19 |
Нашел таки синий цвет! По пути следования этого сигнала от вывода 54
м/сх.SDA9280 до вывода 6 мсх.TDA4780 в углу платы было замыкание этой дорожки на землю.После устранения замыкания все цвета в норме. И еще….. Как в этом телевизоре функционирует ОТЛ ? |
| Юрец.М. 10/03/2006 18:49 |
Шрек, как и везде 15 н 4780, Q6207, 2 нога раземаYB, через пару резисторов на С 605.R 603 подвязан на +140V. |
| Шрек 10/03/2006 23:16 |
У меня сейчас с прогревом кинескопа через 7-10 секунд после включения примерно на одну треть уменьшается
размах R,G,,B на входе видеоусилителя, а в момент включения и появления картинки экран постепенно как-бы заливает, а затем срабатывает ОТЛ . Что это может быть? |
