Waltham WT821 менять ТДКС | |||
| EvgenyCh 05/03/2006 15:29 |
ТДКС DST286B243C светится на выходе высоковольтного провода и озоном пахнет и пробивает у основании на рядом находящиеся детали. ТДКС пропаян. Внешне нет вспучиваний, дорожки от разрядов на выходе высоковольтного провода. Могу смело менять? или ...? |
| EvgenyCh 12/03/2006 14:15 |
Специалисты! Дайте совет. |
| Vmax 12/03/2006 16:56 |
пробой изоляции...
попытки заклеить, замазать, залепить какой-нить хренью в подавляющем случае неудачны, а в удачных случаях ненадёжны... 47802300 = HR7196 |
| kaluba 13/03/2006 01:38 |
Конечно, и смело. ![]() |
| Jeka_s 13/03/2006 06:39 |
Процедура замены в файле. |
| EvgenyCh 13/03/2006 11:27 |
1.ТДКС DST286B243C Производитель JAVA (~250руб) в три раза дешевле стоит, чем HR7196 DIEMEN (~700руб). Кто это JAVA что у него дешевле?
2. Достаточно поставить и настроить FOCUS и SCREEN у HR7196 ? 3. Может ли пробивать ТДКС из-за повышенного напряжения БП? |
| abc 13/03/2006 21:00 |
Walham WT821/A. На 7196 доматывал обмотку истчнику +5в(По схеме идет с ТПИ). Она в моем HR отсутствует. Питание кадровой "привязать к корпусу".Остальное все ОК. |
| EvgenyCh 14/03/2006 08:06 |
ТДКС DST286B243C Производитель JAVA кто нибудь устанавливал? |
| EvgenyCh 16/03/2006 10:23 |
Вообще кто-нибудь с китайским ТДКС JAVA ELECTRONICS сталкивался? Насколько они качественны? |
| Веонард 16/03/2006 21:33 |
Ставил аналоги от JAVA , работают. но не всегда корректно. То вторичные напряжения чуть завышены, то занижены. Родные лучше, спору нет! Хотя выходов из строя у меня JAVA не было, но сотнями я их не ставлю, только когда выбора нет. |
| Фарид 17/03/2006 18:28 |
Если просто залепить сверху,тогда согласен.Но я фрезой снимаю всю черную пластмассу.Под ней что-то типа обычной эпоксидки,на которой явно видны следы прорыва высокого.Эти места тоже выбираются фрезой.Затем(не спеша) небольшими слоями наносится силиконовый герметик.Даешь слою просохнуть и следующий слой.Достаточно 3-4х слоев.Сделал так не меньше 10 штук и ни одного возврата.Конечно для такого ремонта нужно время(дня 2-3),инструмент и главное настроение ![]() |
