Глючит защита в телевизорах JVC AV-1403AE, AV-1403FE | |
| ALEX021 06/03/2006 10:59 |
Часто приносят в ремонт телевизоры JVC модели: AV-1403AE,
AV-1403FE с одним и тем-же дефектом. Телевизор время от времени выключается или не включается из дежурного режима. На плате-шасси стоит процессор IC701 TDA11010H/N1B00, на 115 ножку которого через R751 1K подается напряжение ошибки +5V. Я так и несмог разобратся где неисправность. Чуствуется, что здесь какая-то заводская недоработка. Выпаиваю R751 и телевизор перестает ''глючить'', ещё ни один клиент не вернулся. Хотелось бы всётаки знать где неисправность. Считаю, что отключать защиту не выход. Поделитесь пожалуйста опытом или своими соображениями. |
| Михаил 07/03/2006 01:19 |
В не помню точно JVC или нет, но в каком-то из новых с одним процем Было тоже самое.
Дело было в напряжении питания строки, оно было вольта на 2-3 больше, чем на схеме. Я до сих пор не понял, как мозг за ним следит, но после установки РОВНО такого, как в родной схеме(кажется было 90 или 95 В) работает как часы. |
| ALEX021 07/03/2006 09:32 |
Схема защиты в JVC действительно мудрёная. А питание строчной сегодня обязательно проверю. |
| Люшик 08/03/2006 00:44 |
пишут что эта зараза здорово реагирует на колебания сети, выход за пределы нормы |
| zhuk 08/03/2006 14:44 |
доработка |
| ALEX021 10/03/2006 18:13 |
ZHUK Твой совет по доработке работает! Видать этот C988 и есть недоработкой в JVC. Спасибо! ![]() |
| zhuk 11/03/2006 09:42 |
ALEX021 это не мой совет а их |
