Panasonic - кто менял процессор MN152811T6N | |||
| Ruslan_C 06/03/2006 13:17 |
Кто менял процессор MN152811T6N в телевизорах Panasonic, процессор содержит внутреннюю память программ ROM, она зашивается на заводе или надо прошивать с программатора для каждой модели уникальную? И ещё к процессору подсоединяется последовательная флэш, это и есть программа для MN152811T6N или уникальные настройки для телевизора? |
| Serg* 06/03/2006 15:13 |
Ruslan_C, Ничего мудрить не надо,просто береш проц ставиш и все работает. Вместо MN152811T6N можеш поставить
MN152811TZX |
| Super Gluk 11/03/2006 00:40 |
Я менял. До сих пор этот телиек меня мучает. Пока отставил надо остальной завал разгребать. Как толко раскидаю опять сяду с новыми силами
Поглядеть можно здесь : http://monitor.espec.ws/section1/topic62246.html |
| remtv 11/03/2006 18:03 |
Менял но проблем не было, а в чём проблема? |
| Super Gluk 13/03/2006 05:10 |
remtv:
Ну как я уже писал вот: http://monitor.espec.ws/section1/topic62246.html особенно в конце темы. Там как раз про процессор ![]() |
| Ruslan_C 13/03/2006 09:53 |
Сломался телевизор TC-14S10R2 с шасси TNP4G036. Сначала при нажатии клавиши "+" (громкость) на панели телевизора самопроизвольно переключался в видео режим. На клавиши изменеия громкости с пульта реагирует с задержкой в 5-10 секунд, батарейки в пульте менял. Пару дней назад регулировка громкости стала с диапазоне от 0 до 5, звук еле еле слышно, на кнопку Func вообще не реагирует, с пульта проявляется точно также. Подозреваю процессор MN152811T6N он довольно дорогой для старенького телевизора с диаганалью 37, посоветовали начать с памяти 24C04A |
| remtv 13/03/2006 11:42 |
Выпаяй проц, прогрей его около минуты над пламенем свечи., впаяй и смотри (помагает в 50% случаев с этой серией) |
| Ruslan_C 23/03/2006 07:05 |
Причиной неисправности оказалась последовательная флэш. Заменил её, прошил файл для телевизора этой модели на програматоре PIC-prog и всё заработало. Всем спасибо, пока.
Добавлено 23/03/2006 08:08 Название флэш AT24C04 PI, файл качал из интернета |
