Orion T20MS проблема со звуком | |
| vlad_ 06/03/2006 20:50 |
В телевизоре Orion T20MS (проц. OEC1021B E15) на всех каналах вместо звука шипение, изображение в норме. Подстройка контура результатов не дала. Такое ощущение, что переключился стандарт звука. Но на пульту такой кнопки нет. Может в сервисном режиме? А как войти? Или причина в другом? |
| kaluba 07/03/2006 00:57 |
Не переключается там стандарт звука, двухсистемный он аппаратно. Сервиса тоже нет. Контур там есть на 6.0, фильтр SFE,
микросхема УПЧЗ и видеодетектора ТА 8710, по-моему. Где-то там и шипение происходит. ![]() |
| Сергей Козлов 07/03/2006 19:16 |
А реагирует он на подстройку контура?, если нет или слабо, то заменить внутренний кондёр-"паразит" навесным 47пФ примерно |
| Юрий hifi 07/03/2006 21:23 |
Очень часто глючит TA8710 |
