Philips 14PT138A/58R chassis L7.1A - не включается | |||
| Михаил 07/03/2006 01:12 |
Ст-бай есть, все напряжения есть. При вкл быстро 5 раз моргает
светодиод и все. Судя по диагностике для L7.2 5 раз - видеопроц. TDA8362E замена не помогает, TDA3653 - тоже. Схемы на это шасси не нашел. Подавал на ногу питания ( запуск стр генер-ра, какая не помню по номеру ) 8В (вместо родных с ТДКС, которых нет) - запуска строки нет. НОТ, есс-но, проверил (даже заменой). Эл-литы на еср - ОК. Память перешивал, есс-но. Заблудился в конец ![]() |
| Юрец.М. 07/03/2006 08:11 |
Михаил__, Все шасси L7 построены на видеопроцесоре 8374,или утебя нето шасси или тебя подставили. |
| Konstantin 07/03/2006 09:54 |
Михаил__, что-то неясно, импульсы запуска при этом появляются ? |
| Михаил 07/03/2006 11:14 |
ЮрецМ, знаю про 8374, перед носом схема лежит L7.2. Это шасси собрано на P83C055BBP/173 + TDA8362E + MC44603P + TDA3653 + 4665 + 8395. На крышке сзади L7.1, на плате на бумажке L7L, судя по МС, 1998 год рождения. Может, меня и правда подставили
Константин, имп-сы запуска в базе BC368 есть, ТДКС пытается запуститься, но все напр-я (вторичные) занижены, вместо 8V маленький скачок до 2V и запуск (имп-сы) прекращаются. ТДКС? |
| Konstantin 07/03/2006 12:05 |
Похоже. |
| Михаил 07/03/2006 22:52 |
Да, ТДКС 100% Подкинул ТДКС19 + УСР на запуск вместо 8362, + питание коллекторное на BC368, запускается, только шум стоит
С родным ТДКСом форма имп-сов в коллекторе забавная, говорящая о межвитковом (затухающие колебания). Запуск прекращает 8362, на нее заводится обр.связь со вторичной обмотки ТДКС, если после появления имп-сов запуска 8362 не видит имп-сов, то она запрещает запуск. Кстати, никто не кинет ссылочку на именно L7.1A? На 7.2 похоже, но чуть-чуть не то. |
| Люшик 08/03/2006 00:29 |
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 НУ ты убил! самый ходовой сайт ![]() |
| Михаил 08/03/2006 01:06 |
Люшик, спасибо! Че я раньше туда не попадал Спасибо всем!!! |
