JVC C21ZE нет общей синхронизации. | |||
| Конст 07/03/2006 21:09 |
состав
m37102m8c42sp m52343sp Телевизор работал нормально минут 10., но после этого стандартный дефект стаб. 78L08.Я решил после замены стаб. проверить все пайки.Так же пайка на 503КГЦ. Почистил пылесосом и решил, что проблема решена. Но при включении вдруг нет общей синзранизации и сигнал как будто инвертиван. Все усилия бесполезны.Забрал телек в мастерскую.Заменил дважды кварц 503. Пробовал очень много прошивок. Монтаж перепроверил. Никаких ошибок не вижу. Неужели это m52343sp и как она могла выйти из строя.Ведь я всё аккуратно сделал. У кого есть какие-то предложения, что мне делать.В сервисе я заходил там всё соответсвует заводским установкам. Кнопка дисплея- дважды ничего не помогает. Жду!! |
| Konstantin 07/03/2006 21:46 |
Какой именно ??? Где режимы ??? В AV также ??? |
| remtv 07/03/2006 21:58 |
Посмотри внимательней, скорее всего ты соплю посадил или что то в пылесос затянуло |
| Конст 07/03/2006 22:44 |
В AV тоже самое.Насчёт пылесоса не уверен.
Добавлено 07/03/2006 23:46 режимы все в норме. |
| Конст 08/03/2006 13:13 |
Сегодня после измерения режимов обратил внимание, что на шинах SDA и SCL напряжение прыгает.При отключении 21ноги на M37102M8 перестали дёргаться.Также проверил вход строчные и кадровые на 62-63 ноге. Они поступаютВидимо придёться менять M37102M8. Какие есть предложения???!!! |
| mari 08/03/2006 20:21 |
Конст, наука на будущее - некуй пылесосить, даже если просют, а уж по своей инициативе-.....слов нет
1.В/прц. мог запросто слететь от статики 2Внимательно проверь на наличие мех.повреждений сос стороны деталей |
| remtv 09/03/2006 12:43 |
подкинь на панельке, а вдруг не в ней дело |
| Морозик 09/03/2006 21:48 |
M37102M8 вот ее и пропаять надо тщательнее ![]() |
