Funai TVR-2000A MK7 - Tuner? | |||||||
| Gena_cross 09/03/2006 21:51 |
Funai TVR-2000A MK7- Моноблок
M37211M2-505SP Находит малое количество каналов (сужен диапазон приема?) В чем может быть проблема - Требуется замена Тюнера? Схема отличается от имеющейся .Блок питания в норме. Качество изображения принимаемых каналов в норме. Может кто сталкивался с этой проблемой, и с чего начать, Есть же такие специалисты кто занимается этим каждый день и может сказать не задумываясь? |
| Serg* 09/03/2006 22:08 |
Gena_cross, Поменяй тюнер и будет все ОК! |
| MIG 10/03/2006 06:15 |
Что зн.
| CROU 10/03/2006 08:48 |
или нет одного из диапазонов [/quote][/u] |
| Gena_cross 10/03/2006 10:21 |
На всех 3х диапазонах видётся поиск
!!!-ограничен прием по частоте |
| CROU 10/03/2006 10:32 |
изменение напряжения настройки проверь на всякий случай 99,99999%-тюнер |
| Gena_cross 10/03/2006 11:06 |
Это на 8-ноге тюнера?
В каком диапазоне должна быть напруга |
| guver 10/03/2006 11:45 |
от 0до30 |
| Serg* 10/03/2006 16:24 |
Gena_cross, В свое время когда еще небыло кабельных каналов применялись эти тюнера и они работали нормально,но впоследнее время число транслируемых каналов возросло и поэтому нужно заменить тюнер старого образца на новый (гипер)
| guver 11/03/2006 08:44 |
Serg*, Согласен на 100% ![]() |
| MIG 11/03/2006 16:48 |
Возле ножки тюнера обозначено -" VT " ( напр. настройки 0-32в ), во время поиска каналов можешь проверить. |
| Gena_cross 11/03/2006 21:31 |
Идет настройка от 0 - до 15вольт
...Приходит 30вольт на транзистор(после него стоит мост из 3-х резисторов по 15ком и конденсаторов по 0.15мкф подключенные к ноге "VT") а с него только от 0 до15 Надо видно попробывать поменять этот транзистор "С3331" |
| URAT 11/03/2006 22:25 |
Насколько я помню так и должно быть от 0 до 15. Проверь коммунтацию переключения диапазонов, вывод АРУ должно быть примерно 3-7v, +12v питание тюнера проверь. Если все это есть, то смело меняй тюнер если конечно после тюнера у тебя все нормально. |
| Gena_cross 11/03/2006 22:52 |
Питание на тюнере равно 11.5вольта ,
А вот где отыскать вывод АРУ ? |
| URAT 11/03/2006 23:41 |
По счету 4 вывод от гнезда - называется AGC. |
| Gena_cross 12/03/2006 00:16 |
При подключении цешки на 4 ногу происходит резкое ухудшение сигнала (наверно нужно мерить только осцилографом ?).
Выяснил: что настройка не проходит до конца на втором диапазоне (до 50%-из 24 каналов ловит только первые 15) По прибору на 4 ноге около 1-вольта. |
| URAT 12/03/2006 00:29 |
Подкинь любой тюнер аналоговый. |
| Gena_cross 12/03/2006 01:48 |
Придется отложить до понедельника
Думаю от телика Recor подойдет |
| simaeff 12/03/2006 09:56 |
сначала отрежь ногу VT (настройка) тюнера от дорожки, пусти поиск, и замеряй на этой дорожке, если будет меняться от 0 до 30В, то меняй тюнер-подсаживает
Схемку не бросишь? |
| Люшик 12/03/2006 22:51 |
http://teleservis.narod.ru/TV.html скачай здесь только там14 но схема одинаковая ![]() |
| MIG 13/03/2006 11:49 |
Там должен быть стаб.LA5631(IC 208), а на базу Q208 подается Uупр с проца.Скорей всего стабилитрон полетел меняй его на любой (31в) |
| Gena_cross 13/03/2006 17:05 |
Тюнер поменял -но... безрезультатно - теже грабли
Будем искать Добавлено 13/03/2006 22:40 На стабилитроне 31вольт. Воткнул переменник на 100ком(земля и 31вольт) среднюю ногу на тюнер и всеравно настроится могу только до определенной программы - а дальше ни как (от 20 до 30 вольт канал не перестраивается-встал как вкопанный) Добавлено 13/03/2006 22:55 Попробовал с отключенной 8 ногой: с транзистора было с 0 до 15вольт во втором диапазоне , в третем до 21 вольта. Может както гдето проц схемка не совпадает - тяжко |
| simaeff 13/03/2006 22:23 |
Люшик, спасибо,схему скачал.
Gena cross, похоже на процессор, нада смотреть осцилом ШИМ с выв. VT проца. |
| Gena_cross 14/03/2006 13:58 |
Хорошо. результат сообщим |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/03/2006 08:48 |
А че шим-то смотреть если с переменника не настраивается выше? |
| simaeff 15/03/2006 21:27 |
непонятки какие-то по одним сообщениям настройка не выше 15в, по другим - и с 30в (с переменника) нет настройки
значит оба тюнера без гипера ставил, или имеет место 2 дефекта сразу |
