akira ct-21tf9c слетела прошивка | |
| aabbww 09/03/2006 23:04 |
у меня прозьба,если есть у кого нужна прошивка телевизора .на экране китайские иегоглифы,и эти иероглифы как бы сбиты по синхронизации по строкам , на пульт аппрат не реагирует. но с клавиатуры включаеться и реагирует на кнопки на панели . но символы китайские и сбиты по синхронизации. программы когдато запомненныые в памяти остались.звук есть .пробовал заменить процессор lc 863324a 5s68 результат тот же. менял видеопроц la76810a. никаких изменений .кварца на него нет на схеме непонятно какой стоит он маленький без надписей предполжительно 32 мгц но это может быть не точно . воткнул на угад что было под рукой похожий на него . аппарат как не странно завелся и результат тот же. так кая же картина но егоглифы немного стали другие но так же все сбито по сторкам . синхроимпульс на проц по синхронизации символов доходит я проверил .последняя мысль всеже добиться русской символики на экране. |
| kaluba 10/03/2006 02:24 |
Такая есть |
| aabbww 10/03/2006 18:47 |
спасибо за прошивки kaluba завтра попробую |
| aabbww 12/03/2006 11:08 |
жаль что тему снимают. но все же вкратце еще раз сообщу что за проблема. На экране телевизора изображение есть звук есть . Включаеться телевизор только с панели кнопкой ch+ или ch-. На пульт не реагирует. Символы тоесть "номера программ "и "меню" на экране искажены как будто сбиты по строкам . Как будто из них выбиты строки и эти сроки как тянучка получаеться . Т есть ни чего не разберешь. Мало того они на китайском языке "иегоглифы". Прошивку попробую поменять во вторник . сломался программматор во вторник будет все зделано расскажу что из этого вышло. |
| aabbww 15/03/2006 19:12 |
как обещал рассказываю чем закончился ремонт.Дело всеже было не в прошивке. В обвязке процессора была пробита насквозь емкость С 1013 причем это импортный клс номиналом 22000 пиков , на вид обсолютно нормальный видно заводской брак . Он припаеваеться последовательно с резистором 100 ом к 17 или 18 (счас уже не помню) ноге процессора. А и паралельно ему стоит резистор 1 мегом поэтому сразу не смог вычислить дефект . после сверки всех резюков со схемой дефект был найден. |
