Электроника 25ТЦ-313Д | |||
| Vадим 05/03/2006 13:16 |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что может быть с телевизором, проблема в следующем: при включении телевизора растр открывается на1/3 в середине экрана и только через минуту всё приходит в норму, за исключением прозрачных горизонтальных полос с шагом в 2 мм. Заранее благодарен |
| Морозик 05/03/2006 20:35 |
Очевидно, высохли электролитические конденсаторы в цепи кадровой развертки. И не один ![]() |
| KaSer 05/03/2006 22:03 |
Vадим, Замени электолиты в кадровой развертки и в строчной развертки потому что, телик старенький и некоторые емкости просто потеряли емкость.
Добавлено Март 05 2006 Морозик, Стопудово поддерживаю. ![]() |
| Vадим 05/03/2006 22:11 |
Электролиты поменял на такие же , советские, вроде бы новые, дефект не изменился, до этого в КР поменял транзисторы КТ 805бм они были не в норме, до замены на экране была узкая горизонтальная полоса, кроме того на всякий случай заменил микросхему К174ХА11, телевизор заработал с вышесказанными надостатками
Добавлено 05/03/2006 23:13 строчную не трогал, пошёл менять там |
| МИГУЛЯ 05/03/2006 23:06 |
Попробуй убрать ускоряющее напряжение на кинескопе(ЯРКОСТЬ ГРУБО) |
| KaSer 05/03/2006 23:24 |
Vадим, Меняй только на импортные потому что, они тоже потеряли какую-то емкость. Тебе что трудно купить электролиты они стоят копейки... |
| Super Gluk 06/03/2006 01:08 |
Похоже на линии обратного хода. Смотри импульсы с кадровой. Там должен быть формирователь импульса гащения луча - КГИ - так и называется. Частенько выходит из строя в старых советских телеках. Также может этот импульс что либо грузить. У меня частенько в 3УСЦТ грузил субмодуль СМЦ-2.Там бется по входу одна из микрух. P.S. напиши, пожалуйста, какие блоки стоят в телеке. |
| Vадим 06/03/2006 05:06 |
Да спасибо я Ваши пожелания все учту, блоки в телевизоре следующие:
БП, Блок кадровой развёртки, блок выбора программ, блок радиоканала, блок цвета(ВС-10), плата кинескопа, ск-д-30-1с-I, ск-м-30-1с-I, ну и видать строчная развёртка на кросс плате, вот и всё. |
| Vадим 09/03/2006 22:52 |
Ну вот и всё, поменял все кондёры, поставил импортные, теперь всё работает ОК, пропали полосы тоже.
А возможно-ли в этот телевизор подключить декодер ПАЛ ? спасибо всем. |
| Vадим 10/03/2006 06:48 |
Необходимо установить декодер ПАЛ, желательно схему декодера |
| CROU 10/03/2006 08:54 |
напиши хоть тип мс в мц |
| KaSer 10/03/2006 12:35 |
Vадим, Я тебе говорил что нужно было ставить импортные кондеры. Можно поставить декодер PAL, но нужны доделки. |
| Konstantin 10/03/2006 15:39 |
Vадим, ВНИМАНИЕ, темы объединены ! На будущее - не растягивай одну проблему на весь раздел форума, в противном случае, лишние темы будут снесены без предупреждения ! |
| simaeff 10/03/2006 19:46 |
где-то было описание подключения сонаровского декодера к ВС-10, если нада, попробую найти, если не выкинул. |
| ВикторС 10/03/2006 20:24 |
потом будет вопрос об установке дистанционки
при нынешних ценах на 14" аппараты? |
| Vадим 10/03/2006 22:40 |
Вопроса об установке дистанционки не будет, а декодер, конечно, хотелось бы установить,
микросхемы в блоке цветности-главная К174АФ5,затем К174УК1, К174ХА8, К174ХА9 |
| Super Gluk 10/03/2006 23:57 |
Vадим
Состав микрух такой же как и в блоках МЦ-2, МЦ-3 значит логично предположить что подойдет любой декодер купленый на рынке и предназначенный для установки в указаныне выше блоки цветности. Схема подключения обычно прилагается. Обычно ножки подключаются паралельно блочка суб-модулей цветности СМЦ, СМЦ-2. На рынке также присутствуют блочки ПОЛНОСТЬЮ заменяюие СМЦ(-2). Тогда старый субмоудль можно отключить\выкинуть. В данном конкретном случае следует просто купись блочек декодера на радиорынке и впаять на проводах к плате цветности. Одна из возможных схем: |
| CROU 11/03/2006 09:33 |
Vaдим ищи любой декодер для МЦ2 или МЦ3 . Бери схему от тройки с этим модулем(МЦ2,3) сравнивай точки подключения и вперед. |
| ДОБРЫНЯ 20/11/2007 03:16 |
Пользуюсь случаем темы на форуме, знакомый принес такой-же телек, отсутствует блок питания, прошу содействия!
p.s. Есть спортивный интерес в востановлении советского антиквариата, особенно после использования импортной техники, купленной в Эльдорадо, Фокстрот, Технополис и т.д. В последнее время к нам везут такое барахло, что не выдерживает критики! Рядом есть ремонтная мастерская, там телевизоры не просыхают, особенно с большими экранами! ![]() |
| brt137 20/11/2007 03:45 |
Содействия в поиске блока питания? ![]() |
| Юрий 20/11/2007 09:49 |
ДОБРЫНЯ, ознакомтесь с ПРАВИЛА!! ,и откройте пожалуйста СВОЮ тему(новую). |
